Universal Elektrische FH beim EJ2 nachrüsten.
Phil
Neuling
Beitragvon Phil » 23.04.2006, 09:53
Hallo zusammen,
ich hab mir solche universal elektrischen Fensterheber gekauft.
Nun will ich die in mein EJ2 einbauen, aber da stellt sich ein Problem.
Da sind so ein Haufen Adapter dabei wovon man einen passenen raussuchen soll, welcher auf die Fassung von der entfernten Fensterkurbel
passt. der hat dann innen und außen zähne. mit den inneren hält er dann die aufnahme von der kurbel und mit den äußeren kommt der adapter dann an ein weiteres zahnrad welches dann durch den Motor gedreht wird.
Nun das Problem, die Aufnahme der Kurbel is ja nur ca. 1-2cm lang (danach wird es normal glatt) und diese 1-2cm stehen aus der verkleidung heraus. Also wie soll das funktionieren??????? :doubt:
Hat da schonmal jemand von euch erfahrungen mit gemacht oder sogar eine Lösung für das Prob. ? :?
MFG und THx
Phil
