hallo zusammen, ich bin grad dabei mich um neue sommerreifen umzusehen.
jetzt sagte ein kollege zu mir das ich auf den tragfähigkeitsindex achten muss. ich habe 17" felgen und brauche 215er reifen. könnt ihr mich da mal etwas aufklären welchen index ich für mein em2 brauche? mfg
tragfähigkeitsindex von reifen
also ich gehe davon aus das dein em2 so in etwa das gewicht von einem ej6 hat und das währen dann sagen mal ca 900kg an der schwerern achse(vorne) dann noch ein kleines sicherheitspolster also würd ich sagen du brauchst einen li(load index) von 84---> das sind dann 500kg pro reifen.. das sind 1000kg belastbarkeit auf einer achse was du nie haben wirst.. aber 84 ist das minimum..
hab extra das tabelenbuch gesucht..
wie nett ich heute doch bin..*g*
Achslast vorne: 805kg; Achslast hinten 800kg; zul Gesammtgewicht: 1590kg
Tragfähigkeitsindex 77 (412kg) oder größer reicht aus.
Ich hatte bei meinen 225/35 ZR18 77H eingetragen gehabt.
Das mit den Speedindex H (210) hat mich auch verwirrt, aber der EM2 ist ja auch mit nur 201km/h eingetragen. Auch wenn er 225 km/h fährt.
Gruß Lothar
