Biete Minime Komplett
Matchi
Beitragvon Matchi » 06.03.2006, 12:22
Hi, da ich grad alles bisl umdisponiere bei mir, steht bald mein Minime Zeug zum verkauf.
Dabei wären:
D16Z6 Zylinderkopf
D16Z6 Ventildeckel
D16Z6 Zünderteiler
D16Z6 Zündkabel
D16Z6 Vtec Geber
D16Z6 Motorkabelbaum
D16Z6 Spritzschutz für Zahnriemen
D16Z6 Ansaugbrücke/ASB Komplett mit MAP Sensor Einspritzdüsen, Einspritzleiste
D16Z6 Drosselklappe
D16Z6 Steuergerät/ECU P28
zudem is der Kopf schon geplant und einbaufertig!
gedacht war das ganze für einen D15B7 ausm EJ2. Das ganze ist auch möglich auf allen andren D Motoren (bis auf D16Z5) und bringt im schnitt so seine 125 - 135 PS. Da bei den andren Motoren die Verdichtung höher ist als beim 1,6er wird der Hubraum dadurch ein wenig ausgeglichen.
Die meisten Sachen habe ich bei D16 Turbo, hier aus dem Forum gekauft. Er hat auch den Kopf planen lassen. Die sachen sind noch nicht bei mir, sollten aber die Tage ankommen. Ich werd dann, wenn noch nicht von D16 Turbo gemacht, alles nochmal putzen. Versand ist im Preis dabei!
angedacht waren komplett für alles 600€. Dafür habt ihr standfeste (mindestens) 125PS und VTEC Falls ihr Fragen zum Minime habt könnt ihr euch gerne noch an mich wenden.
so long Matchi
PS: einzeln verkauf ich ungern bis garnicht Abgeholt werden kann natürlich auch, und ich könnte evtl auch beim Umbau helfen.
Riders
Beitragvon Riders » 06.03.2006, 18:05
viel glück beim verkauf, und grüß mal den dirk von mir, antwortet ja ned auf sms :doubt:
hodor! :D
Beitragvon hardstyle » 06.03.2006, 21:23
würde das ganze auch auf den d16y7 passen..? bzw währe es der gleiche swap wie auf d16y8 oder as ist da anders..?
Matchi
Beitragvon Matchi » 06.03.2006, 21:43
beim Y8 is die ASB größer und er hat OBD2 glaub ich, sonst müsste alles gleich sein Passen tut es 100% ,denn alle D Motoren kann man untereinander Tauschen. ich guck nochmal genau nach wegn dem OBD standart
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
