Verkaufe mein Derbi Quad DXR 250ccm 5 gang Neu 250km Tuning!
lukaskopa
Beitragvon lukaskopa » 03.03.2006, 00:09
Hier gibt es unter Produkte/Quad/DXR 250 Bilder:
http://www.karcher-products.de/motorrad/index2.html
Also ich will ehrlich mit euch sein es ist ein wunderschönes Quad aber ich habe wirklich zu wenig Zeit dafür. Habe es vor 4 Monaten bei meinem Händler gekauft NP 4600 Euro.
Sas Quad hat noch 20 Monate Garantie ist Zugelassen also kann auch probegefahren werden
Das Quad hat vorne und hinten eine Spurverbreiterung hat Strassenreifen und Nerve Bars.
Alle ersatzteile vom SMC passen, das ding geht wirklich wie die hölle und Springt immer gut an.
Und fer hammer ist das ding lauft Problemlos 100KMH ohne das ich was daran geändert habe.
Muss es wirklich sehr schnell los werden es ist zum teil auch ein
Notverkauf!
VHB 2400
mfG
Luky Tel.: 0163 7448840
HerstellerNacional Motor S.A.U.MarkeDERBIFahrzeugbezeichnungDXR 250Herstellerschlüssel (zu 2)7611Fahrzeug und Aufbauart (zu 1)---Typschlüssel (zu 3)---Fahrzeugidentcode00Q00001U535FIN (Fahrgestellnummer)VTHSM1A1AModelljahr ab2004ZulassungsartEuropa COCMotor / Typ2 Zylinder 4 Takt / SMC - CBWHubraum cm³ / Bohrung mm / Hub mm234 / 53 / 53Kompression / Ventilspiel E / Ventilspiel A9,5 : 1 / --- / ---Vergaser / Typ / Hauptdüse / NebendüseKeihin / PD19D / --- / ---AbgasnormE2CO(g/km) / HC (g/km) / Nox (g/km) HC + Nox (g/km)2,332 / 0,550 / 0,290 / ---CO(g/min) / HC (g/min) / U-min --- / --- / ---CO(%vol) U-min / CO(%vol) U-min0,49 - 1200 / 0,98 - 2600Standgeräusch dB(A) U-min90 - 3750Fahrgeräusch db(A)80Kühlung / Füllmenge mmLuft / ---Höchstgeschwindigkeit km/h85max.Leistung in kW - U/min13 - 6850max.Drehmoment Nm - U/min19,0 - 5500Übersetzung / Kettenlänge40 12-13 / ---Schaltung5 Gang manuellGangabstufung37-13/32-18/28-21/26-24/21-23KupplungLamellen im ÖlbadStarterElektromotorDämpfung vorne / Federweg mmFederbeine verstellbar / 87Dämpfung hinten / Federweg mmFederbein verstellbar / 70Bremse vorne mm / ArtTrommel / mechanischBremse hinten mm / ArtScheibe / hydraulischReifen vorne / Luftdruck Bar--- / ---Reifen hinten / Luftdruck Bar--- / ---Felge vorne / Material--- / ---Felge hinten / Material--- / ---Tankinhalt / Reserve L8 / ---Rahmenart / MaterialRohr / StahlLenkkopfwinkel ---Leergewicht kg180zul.Gesamtgewicht kg330Länge / Breite / Höhe mm1640 / 1035 / 1030Sitzhöhe mm---Batterie V/AH12 / ---Kraftstoff / OktanSuper bleifrei / 95Gabelöl / Füllmenge ml--- / ---Getriebeöl / Füllmenge ml--- / ---Motoröl / Füllmenge mlSAE 10W40 / ---Bremsflüssigkeit / Füllmenge mlDOT 4 / Zündkerze / Elektrodenabstand--- / 0,7Lackfarbe / Deutsch / Standox Coderojo / rot / ---
_________________
Hondaclub Wilder Süden!!
WWW.HONDACLUB-wilder-sueden.de.vuBild
Ab in den Süden "Relolution" 9-11.09.2011 in Oberhausen Rheinhausen am Erlichsee in der nähe von Karlsruhe
www.hcws.forumieren.de
www.v-h-v.de
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!!!!
Beitragvon oli216 » 03.03.2006, 02:46
boa, liesst sich ja nicht schlecht...
verdammte hölle, wat brauchst da für nen Führerschein? reicht auto, oder brauchst da mopäd :oops: ??
lukaskopa
Beitragvon lukaskopa » 03.03.2006, 06:04
Autoführerschein reicht. Und du brauchst nicht mal einen Helm aber glaube mir ab bei dem ding ziehst du freiwillig einen an. Ich habe Mittlerweile 2 Hondas will noch einen dritten kaufen und nun wir es zu viel deshalb muss das Quad platz machen;(
www.v-h-v.de
