Ej6-wird geschlachtet
- JDM Fetischist
Im Auftrag hier mal eine Liste
Antriebswellen Li 45€
Lichtmaschiene-45€
ABS-Pumpe-65€
Anlasser-40€
Scheiben Fahrer und Beifahrer- pro scheibe 25€
Klimmaanlage-460€
MSD-Original-22€
Kabelbaum motor-40€
Kabelbaum innen-20€
Scheibeleiste von türen Li und Re-pro leiste 20€
Türleisten lackiert kommplet rundrum 6stück-50€ VERKAUFT++
Fenster dichtung Li und Re- pro dichtung20€
Fensterheber Li und Re-pro fensterheber mit Kabelbaum ,Schalter und den Motor VB
Spiegel Elektrisch lackiert Li und Re(leicht defekt geht nicht nach unten oder oben) 100€ VB VERKAUFT
Lüftfilter kasten-40€
Schaltverkürzung-15€
Reckleuchte rechts komplet-10€
Rückleuchte Linkst nur klappe 5 €
Türgriffe innen Li und Re 10€
Leiste tür-je 10€
Schloß motorhaube- 10€
Scheinwerfer Re leichte beschädigt-40€
Motor komplett ohne getriebe,einlasser und lichtmaschiene-1700€ Verkauft+++
Blinker und lichtschalter-20€
Aschenbecher-10€
Zündschlüssel kabel-15€
Kupplungs geber und nehmer-35€
original schweller-50€
Kühler mit lüfter-80€
alle gurte-50€
scheinwerfer motor Li-10€
Achsen
Rückbank Pro Tec
ProTec Fahrwerk mit Dämpfer
Komplette Handbremse
Dichtungen
Trommelbremsen
usw Einfach mal Nachfragen !!
Lichtmaschiene-45€
ABS-Pumpe-65€
Anlasser-40€
Klimmaanlage-460€
MSD-Original-22€
Kabelbaum motor-40€
Kabelbaum innen-20€
Leiste tür-je 10€
Aschenbecher-10€
alle gurte-50€
Achsen
Rückbank Pro Tec
Dichtungen
Trommelbremsen
Zuletzt geändert von ej9-gladbeck am 25.02.2006, 14:34, insgesamt 4-mal geändert.
- JDM Fetischist
ich brauch leider den scheinwerfermotor rechts... oder ist das dr selbe wie links? wenn ja, denn kauf ich den
sonst.....
airbag beifahrer?
standlicht birnenfassung?
fensterhebermotor beifahrertür? (wenn du elektrische hast)
verkaufste auch einzelteile von der klima?
ich sag etwas später was ich noch brauche
sonst.....
airbag beifahrer?
michaej6 bräcuhte deine EL fensterheber ... wenn du welche hast
- JDM Fetischist
- Thor-the_Powerhead
- Spargang Fahrer
- JDM Fetischist
- JDM Fetischist
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 105 Gäste
