Wasser in meinem Civic..
Oh man, ich könnte heulen. Kaum fängt es an zu regnen drückts mir das Wasser überall rein. Also fangen wir mal an. Als ich meine Anlage komplett neu verkabelt hatte fiel mir auf das sich unter der Rückbank Wasser gesammelt hat und die Rückbank auch schon leicht vollgesaugt ist. Naja halb so wild. Alles schön getrocknet und fertig.
Heute habe ich wegen ner anderen Stelle wos Wasser reinkommt nochma geguckt. Und alles wieder voll mit Wasser. Richtige Pfütze und RÜckbank sehr nass (von unten). Hab sie erstmal wieder reingeholt zum trocknen. Halbe Stunde später guck ich wieder. Und es hat sich wieder nen guter See angesammelt. Hab hier mal Fotos gemacht. Außerdem kann man sehen von wo etwa das Wasser her kommt.
Das ist aber leider noch nicht alles. Letzte Woche als es auch regnete fielen mir einige Tropfen auf der Verkleidung auf der Fahrerseite hinten auf. Also die Innenverkleidung links von der Rückbank aus gesehen. Wo das wieder herkommt weiß ich nicht. Aber das war heute nicht zu sehen.
Und nun die dritte Stelle wodurch ich erst auf das feuchte nass aufmerksam wurde. An der A-Säule. Habe momentan die Verkleidung auf der Fahrerseite ab da ich dort die Instrumentenhalterung befestigen will. Und seit dem läuft mir da die Suppe runter. Ist mir heute morgen aufgefallen. Kann das mit der entfernten A-Säule zu tun haben? Vorher ist es mir nie aufgefallen, aber wie auch wenn die Verkleidung dran ist. Aber kann es sein das durch das Fehlen die Tür nicht richtig dicht ist?
Ob die Abläufe vom Sonnendach frei sind hab ich schon getestet. Sind frei. Könnt heuln.. mein ganzes Auto schwimmt bald. Und da soll demnächst der PC rein.. das geht doch net.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Sorry wenn ich den gleichen Beitrag schon bei Maxrev gepostet hab, aber das lässt mir einfach keine Ruhe Winter stinkt..
Gruß Awake
Gruß Awake
- Schleudertrauma
- V-tec User
Nein das sind verschiedene Legs. Denn hinten die Pfütze entstand im Stand un vorne hats auch im Stand getropft. Ich kann mir absolut nicht vorstellen wo das herkommt vorne. Ich würde jetzt sagen es tropft erst seitdem die A-Säule ab ist und es liegt daran. Aber das kann ich schlecht so sagen, denn wenn die A-Säule dran ist (also verkleidung), dann seh ich das Wasser ja garnicht.. sondern läuft innen runter.
Na der C Säule ist aber auch ein Ablaufschlauch der geht nähmlich über dem Rechten hinteren Domlager nach unten!
Stell mal dein Wagen auf eine Schräge und kipp dann nochmal wasser oben rein! Wenn dann hinten nix rauskommt dann landets irgendwo im Innenraum.
(Das Schiebedach hatt definitiv nach vorn und nach hinten Ablaufschläuche!)
Gruß Flash
Gruß Flash
- VTI-COUPE
MEINE Freundins EJ6 hat Wasser hinten im Kofferraum.
Ich habe mir das mal angeschaut und es sieht so aus als wenn es von der Wand an der Fahrerseite kommt, ganz von oben. Ich schätze mal durch die Dichtung vom Kofferraum oder was meint ihr? Das Wasser läuft bis zum Reserverad und nicht grade wenig!
Evt. mache ich nachher mal ein paar Fotos. Vielleicht habt ihr ja ne IDee.
mit dem pc hinten drin musst du aufpassen ob du ein leck hast oder nicht. klimawechsel und sich infolge der temperaturunterschiede bildendes schwitzwasser kann dir leicht den pc kaputt machen.
die tft`s haben ja auch den nachteil im extremen winter das die displays kaputt gehen können unter -14°C.
hoffe ihr findet dafür auch ne lösung, sonst ists nur n kurzfirsitiger teurer spaß mit dem car-pc
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
