Problem mit zusatzinstrumenten ! *Hilfe*
Derry12
Beitragvon Derry12 » 12.01.2006, 15:31
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meiner Öltemp.anzeige!
Und Zwar dauert es sehr lange (ca.7-8 km)bis sie mal was anzeigt.Dann geht sie aber auch sofort bis auf 80-90 grad hoch.
Wenn ich dann vom gas gehe z.b. Rote Ampel,fällt der Zeiger sofort wieder in den Keller.Sobald die Drehzahl wieder höher ist ca.4000 U/min steigt der zeiger wieder.
Wenn ich lange autobahn fahre funktioniert es dann irgentwann das ich vom gas gehen kann,ohne das die anzeige in den keller fällt.Sobald ich dann wieder in der City unterwegs binn geht das Spiel nach 5 min. wieder los.Das geht dann soweit bis das der Zeiger gar nicht mehr steigt!
Ach ja Habe auch die AIR/FUEL Ratio vom Selben Hersteller (AUTOSTYLE) und die funktioniert reibungslos.
Vielleicht kennt einer das Problem von euch.
Wäre fur euren rat sehr dankbar
mfg Derry12
Beitragvon oli216 » 12.01.2006, 16:42
zu technik und tuning vielleicht verschieben? :roll:
Derry12
Beitragvon Derry12 » 13.01.2006, 18:17
Weiss denn keiner was?
mfg Derry
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 13.01.2006, 18:38
eine frage; hast du den sensor vielleicht an der ölablassschraube?, oder per ölfilter adapter???
Denn wenn du den sensor an der ablassschraube hast kann das schon gut sein(hab ich oft von anderen kollegen gehört)...
Will meine öl-temp. anzeige auch demnächst einbauen, muß mir aber so son ölfilter adapter basteln....
cu
Derry12
Beitragvon Derry12 » 13.01.2006, 18:51
Nee hab den Geber schon an so einer Adapterplatte.
Kann das vielleicht ein Masseproblem am Geber sein?
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 13.01.2006, 18:53
Derry12 hat geschrieben:
Hast du nen extra masse kabel angeschlossen oder geht das über den motor?
Derry12
Beitragvon Derry12 » 13.01.2006, 19:14
Direkt am geber habe ich kein massekabel angeschlossen.
Nur an dem instrument ganz normal!
Kann es vielleicht sein das der Geber schlecht masse vom Motor her bekommt und ich deshalb diese schwache masse mit der Drehzahl wieder ausgleich irgentwie?
mfg Derry
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 13.01.2006, 19:22
genau das denk ich auch denn kaputt kan der ja denn nicht sein wenn er immer so anzeigt.
würd einfach mal nen masse kabel legen. werd ich auch machen, denn dann ist man auf der sicheren seite..
cu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 167 Gäste
