Was haltet ihr von diesem Verstärker?
Hi habe 2 38cm Helon von Audio system.
Meint ihr man könnte mit dieser endstufe jeweils einen Bass betreiben?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
mfG
Luky
mfG
Luky
Hondaclub Wilder Süden!!
Ab in den Süden "Relolution" 9-11.09.2011 in Oberhausen Rheinhausen am Erlichsee in der nähe von Karlsruhe
www.hcws.forumieren.de
www.v-h-v.de
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!!!!
www.v-h-v.de
Ojeses
Lass das sein. Taugt wohl net wirklich viel. Ich denke mal Leistungsmässig wird sie weit unter den angaben liegen. Aber das Hauptproblem wird hier einfach die Kontrolle sein. Davon wird sie nicht viel haben.
Und wenn man sich 2 38er reinhauen muss (Es hat mich selten ein AudioSystem Lautsprecher so enttäuscht wie dieser, da er einfach nur trocken und kommisch ist), dann muss man eben auch das Geld haben für die passenden Endstufen! Und mit 500 Euro kommst du da nicht weg! Vondem abgesehen sind 2 38er in einem CivicCoupe absoluter Schwachsinn!
Wenn du mit 2 38ern sauber Musik hören willst und es dazu schieben soll wie die Sau brauchst du Leistung und Kontrolle. Und zwar 2-3 KW Sinus dürfen es schon sein. Unter 500 Euro findest du da nix! bis 1000 auch nur sehr sehr schwer. Aber für 1000 gibts was sehr geiles. 2 große Etons (500 je Stück). die machen dir knapp 2,5 KW Sinus und dazu kontroliert. Die Leckerlies sind Kontrolle in Vollendung.
Alternativ wären 2 große Steg was, oder 2 Zapcos. Eventuell die SPL Dynamics. Kommen dich aber alle eher teurer als die Etons.
Und vorallem lass die Finger von Digitalschrott. Kauf dir analoge Stufen.
Und dir is klar das du da Strom brauchst? Also Wenn ich sag Strom sage, mein ich Strom. Wirst auch nochmal locker mit 200 Euro rechnen können.
Als kleiner Tip am Rande. Hau die scheiß lahmen 38er Drecksdinger raus, da die, wie ich finde, einfach ein Fehltritt von AudioSystem waren und mach dir, wenn es schon nen 38er sein muss nen Quantum von Atomic rein.
Wie willst die den verbauen? Geschlossen? BR? Bandpass?
Also da kann ich dir auf keinen fall recht geben die 38 helon haben 2x1000 watt RMS bei 2x2 ohm und spielen in einem Bandbass gehäuse mega geil.
Ich habe sie bei meinem Bruder in dem civic ed6 drin mit der steg qm310 endstufe und das ist mege übel und vom klang her auch ok man darf ja auch nicht vergessen das es SPL Bässe sind.
Ich habe keinen civic coupe mehr sondern einen accord coupè und da ist mega viel platz im kofferraum. Ich werde auch wahrscheinlich wie ich es von anfang an vor hatte die zwei 38 helon mit den zwei steg qm310 endstufen von der genz neuen serie betreiben. Und was den Stom angeht ziehen die steg eh im gegensatz zu anderen endstufen nicht so viel Strom.
Ich denke auch das ein 35 quadrad Kabel von vorne bist hinten locker reicht, oder?
mfG
Luky
mfG
Luky
www.v-h-v.de
www.v-h-v.de
- CarHifi-Store Bünde
- 2dr Lover
Hallo Lucky,
ein 35mm² bei 2 KW Boliden ohne Zusatzbatterie?
Bitte nicht! Du solltest in jedem Falle eine Zusatzbatterie verwenden,alles andere ist falsch denn du verschenkst durch Spannungsverlust Leistung die du teuer erkauft hast.
Ich würde dir auch in jedem Falle zu je einer Eton PA2802 raten, da ist auch die Steg nicht besser, außer das sie teurer ist.
Für ca. 1200€ hast du dann je 1,2Kw an jedem Woofer und eine stabile Stromversorgung.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
So schauts aus. Dir Eton ist der Steg doch schon etwas überlegen und dazu günstiger. Und du willst doch nicht ernsthaft sagen das du nur nen 35er Kabel rein ziehen willst? Hallo? Egal ob Eton oder Steg, da muss ne Zusatzbatterie rein. Die fressen beide an 2 Ohm Strom wie die Sau! Und ich tippe mal die Steg noch mehr als die Eton.
Wenn du Geld hast, dann kauf dir gleich 4 Etons. Pro Schwingspule eine. Dann hast du für 2000 Euro 5 KW die ultrasauber sind. und keine Sorge, die Woofer machen das mit.
Denn ein Lautsprecher hat niemals eine Leistung. Sondern eine Belastbarkeit! Also kannst du das was du im letzten Post geschrieben hast vergessen mit deinen Wattangaben.
Muss mich hier aber mal entschuldigen, habe den Woofer verwechselt. Den Helon habe ich noch nicht gehört. Dennoch versteh ich nicht warum man sich 2 SPL-Woofer zum Musikhören einbaut.
Vilen dank erst mal für eure tips werde mir mal die eton anschauen.
Welche batterien soll ich nehmen und mit welchen Leitungsquerschnitt verbinden? Ich mache ein vorne und eine hinten.
Übrigens bei dem accord passen 55ah Batterien rein.
Was haltet ihr von dem dietz 20F elko der aussieht wie ein verstärker?
mfG
Luky
mfG
Luky
www.v-h-v.de
www.v-h-v.de
Wie schließe ich den Bass am besten an der eton endstufe an? Parallel oder Reihe oder wie.
www.v-h-v.de
www.v-h-v.de
- 2dr Lover
Hallo,
also wenn deine Starterbatt noch gut ist kannst du sie drin lassen, fürr hinten schlage ich eine Kinetic KHC 800 vor, falls deine vorn auch getauscht werden soll würde ich dafür eine Exide XXL L55 nehmen.
Bei 2 Eton Endstufen wird ein Sub pro Stufe angeschlossen, die Spulen des Subs in Reihe und dann gebrückt an die Eton.
Bei Interesse einfach melden.
Frank
Frank
So nun habe ich meine komponente zusammen und bestellt;)
Bitte nicht nach dem Preis fragen!
2x PA2802
1x PA1502
1x KHC 800
1x SFD41C
1x Dietz ANL Digitalblock
1x ANL Sicherungshalter inkl. Sicherung
2x Mini ANL Sicherungen
7m 35mm² rot, 4m 35mm² schwarz
Passend Kabelschuhe
Grüße
Frank
_________________
Du suchst den guten Klang...
look@
CarHifi-Store Bünde
luky Tel.: 0163 7448840
www.Hondaclub-wilder-sueden.de.vu
2x PA2802
1x PA1502
1x KHC 800
1x SFD41C
Passend Kabelschuhe
Grüße
Frank
_________________
look@
CarHifi-Store Bünde
www.v-h-v.de
www.v-h-v.de
- 2dr Lover
Das werden wir dann mal sehen, wenn nicht dann kopf ab;)))))))
Ne nur Spass ich denke auch das es ok ist,freu mich schon auf den einbau.
Luky
Habe übrigens heute mein Pioner P6600 dvd radio bekommen und ein Klangprozessor für 599 euro war dabei was bringt mir dieser?
Luky
www.v-h-v.de
www.v-h-v.de
Erkläre mir bitte den unterschied mit und ohne prozessor.
mfG
luky
mfG
luky
www.v-h-v.de
www.v-h-v.de
