fensterheber problem
hallo jungs
hab seid neuestem wieder ein problem und zwar,die scheibe auf der fahrerseite klemmt irgendwie. wenn ich die aufmache gehts erst ganz normal und etwas weiter unter der helfte wirds extrem langsam.manchmal bleibt die fast stehen.um sie dann komplet bis unten aufzumachen,muß ich ein kleines stück wieder zumachen und dann gehts normal ganz auf.
hat das einer von schon mal gehabt?
ist das ein problem an der mechanik des fensterhebers oder ist das irgendwie die dichtung die es verlangsamt?
bin für alle möglichen vorschläge wie immer sehr dankbar.
lieber tot als zweiter
Also ich glaube dass es ein mechanisches Problem ist. Hatte ich auch mal.
Da hilft Scheibe raus, alle Dichtungen in warmes Wasser mit paar Tropfen Spülmittel und mit Bürste reinigen.
Wenn die trocken sind mit Silikonspray einsprühen und wieder zusammenbauen...
Nicht gerade eine Schnelllösung
Ob der Motor mit der Zeit schwach werden kann sollte mal ein anderer hier beantworten, ich weiss es nicht
das is nix neues. richtig es liegt an den dichtungen/führungen.
scheibe runter, silikonspray auf die gummis, scheibe paar mal hoch und runter, gummis mit lappanabwischen.
das machst 2, 3, 4 mal bis se sauber sind. dann nochma ordentlich einsprühen und drauf lassen. fertig.
und nicht solange damit warten sonst verhakt sich die scheibe und dann geht garnix mehr
lars-san hat geschrieben:und nicht solange damit warten sonst verhakt sich die scheibe und dann geht garnix mehr
jeb genau so ist es boß net solange damit warten....
das problem hatte ich im letzten winter und es ist nicht so angenehm bei minus graden mit offenem fester zum nächsten bastelplatz oder auch werkstatt zu fahren....
ARSCH KALT
- MrPellePelle
- Administrator
- NeverDieAlone
- MrPellePelle
- Administrator
also ich hab mir das mal vor ein paar wochen genauer angeschaut.
Wenn die Gummis nicht mehr so flutschen, dann wird beim betätigen des Fensterhebers/senkers
der vordere Teil der Scheibe früher nach unten gezogen. ( Scheibe ist unten 2 mal mit der Schere befestigt) . Bei mir macht sich das durch ein kleinen ruck am Anfang bemerkbar. Wenn man weiter runterfährt gibts irgendwo einen neuralgischen Punkt an dem die Krümmung der Scheibe,die Form der Schere und die schräg herabfahrende Scheibe das verklemmen im Gummi verursachen.
Noch Fragen
Noch Fragen
bei mir war zum schluß ein 2cm-spalt zwischen scheibe und b-säule und beim hochfahren is die scheibe vorn aus der führung gesprungen und is zwischen gummi unud spiegeldreieck gekommen. und die hintere scheibenklemme (hält die scheibe auf der schiene) hat die scheibe losgelassen. und das abends um 8 bei -10 und keine garage nur taschenschlampe
@ellinas: solange einsprühen und abwischen bis kein dreck mehr an den gummis is. ruhig n bisl einwirken lassen. wenn de auf die scheibe oder lack sprühst gleich abwischen.
