wegen plastikvergleidung
ellinas
Beitragvon ellinas » 30.11.2005, 19:55
hallo leute
hab mal ne frage und zwar wie geht die plastikverkleidung unten an den einstiegsleisten?
will lautsprecherkabel verlegen an der seite entlang und muß die ab machen.
sind die gestekt? kann da was kaput gehen?
vielen dank
lieber tot als zweiter
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 30.11.2005, 20:05
ja sind gesteckt und zwar sehr stark, und bitte bitte bite lass die finger davon die plastikteile im Winter abzumachen, die brechen voll leicht sofort :? , war mit meinem EX- EG4 passiert :(
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 30.11.2005, 20:59
Da hat der Ej6 facelift recht ;) die gehen sehr leicht kaput habe auch schon damit erfahrung :evil:
Beitragvon lars-san » 30.11.2005, 23:11
also ich hab meine schon zig mal abgehabt und da is nix gebrochen. mußt vorsichtig mit den fingern nach oben ziehn. mußt natürlich erstma die finger drunter kriegen :?
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 30.11.2005, 23:27
was für ne temeratur war draussen als du es machtest :badgrin: ??
ellinas
Beitragvon ellinas » 01.12.2005, 17:58
also von der sitzschiene unten nach oben ziehen?
wie sieht es aus mit der kabelführung vom lautsprecher der tür aus?
geht von innen von der tür durch diesen schlauch an den türscharnieren,unterm armaturenbrett da wo die sicherungen sind?
will 2-wege-lautsprecher an den türen machen und muß kabel zum kofferraum ziehen zur endstufe. werden 5 m kabel reichen ja neee?
kennt einer ne bessere lösung dafür?
vielen dank für eure hilfe jungs
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 01.12.2005, 18:19
Hab bei mir die Kabel aus der Tür bis zum Radioschacht original gelassen und dann im Radioschacht den DIN Stecker (Adapter von Hondastecker auf Radio) zerschnitten. Also natürlich nicht den Stecker sondern die Kabel :roll:
Hab bei nem Freund seinem EJ2 probiert die Kabel in die Tür zu ziehn aber das kannst ja ganz vergessen und im Fußraum würde es schon auch gehn aber da sind meiner meinung nach die Kabel viel zu kurz gehalten.
Dann hab ich in Radioschacht die Originalkabel aus der Tür mit den die ich nachträglich einziehn will verbunden und unter dem Teppich nach hinten in den Kofferraum verlegt.
ellinas
Beitragvon ellinas » 01.12.2005, 19:39
also um ehrlich zu sein hab ich nicht ganz verstanden wie du es meinst :shock: . ist es schwer kabel vom lautsrecher an er tür nach hinten zu verlegen?
ist bestimmt nicht eifach aber unmöglich ist es auch nicht oder?
p.s. das sind doch 13cm lautsprecher in den türen oder?
Oli-CivicEP3
Beitragvon Oli-CivicEP3 » 01.12.2005, 19:45
Weis nicht was der EJ6 in den Türen Original drinnen hat. Müsstest halt durch den schlauch in der tür, bloß da ist miten drin ein stecker. Bei nem freund haben wir extra ein loch in die Tür gebort um das Kabel zu verlegen.
Beitragvon lars-san » 05.12.2005, 09:44
die weiche kannst de in die türinnenverkleidung setzen. dann hast den hochtöner am spiegeldreieck und brauchst keine neuen kabel durchziehn.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 148 Gäste
