Komplettanlage (Car Hifi)
Grüzel
Beitragvon Grüzel » 17.11.2005, 21:50
Die Endstufen sind so gut wie nagelneu!! Sie wurden 1 Woche betrieben und dann wieder ausgebaut da ich mir eine neues Auto gekauft habe.
Angaben des Herstellers!!
M500.1 500 Watt Digital-Monoblock Reine, intensive Kraft verkörpert dieser kompakte Ampire-Verstärker mit 900 Watt maximaler Ausgangsleistung. Er treibt mühelos Subwoofer jeder Art an. Ampire-Verstärker brauchen weniger Strom, entwickeln also weniger Wärme, die zu Verzerrungen führen könnte. Die digitale Signalverarbeitung stellt konstant klaren Klang sicher. Der M500.1 ist mit einem zweiten M500.1 brückbar um die Leistung zu verdoppeln.
Technische Daten
1-Kanal Endstufe 1 channel amplifier
Betriebsspannung 11-15 Volt DC Power supply voltage 11-15 Volt DC
Ruhestrom 0,5 A (kein Signal) Idling current 0,5 A (no signal)
Ruhestrom 0,002mA (aus) Idling current 0,002mA (off)
Maximale Ausgangsleistung 900 Watt Maxpower 900 watts
Leistung 1x 225 Watt RMS @ 4Ohm Power 1x 225 watts RMS @ 4Ohms
Leistung 1x 340 Watt RMS @ 2Ohm Power 1x 340 watts RMS @ 2Ohms
Leistung 1x 500 Watt RMS @ 1Ohm Power 1x 500 watts RMS @ 1Ohms
Leistung 1x 440 Watt max. @ 4Ohm Power 1x 440 watts max. @ 4Ohms
Leistung 1x 620 Watt max. @ 2Ohm Power 1x 620 watts max. @ 2Ohms
Leistung 1x 900 Watt max. @ 1Ohm Power 1x 900 watts max. @ 1Ohms
Klirrfaktor 0,25% Distortion 0,25%
Signal/Rauschabstand 83dB S/N Ratio 83dB
Eingangsempfindlichkeit 200mV-5 Volt Input sensivity 200mV-5 Volt
Tiefpassfilter 50-250Hz./12dB Lowpass 50-250Hz./12dB
Subsonikfilter 20-50Hz./24dB Subsonicfilter 20-50Hz./24dB
Absicherung 2x 25A Fuses 2x 25A
Abmessungen 243 x 58 x 254mm Dimensions 243 x 58 x 254mm
Gewicht 3,25kg Weight 3,25kg
M85.4 4x85 Watt Endstufe Mit den brückbaren Ampire Verstärkern bringen Sie Ihre Anlage auf Trab. Sie treiben mühelos vier, drei oder zwei separate Lautsprecherkanäle sowie Subwoofer-Kombinationen an. Einzigartige Konstruktionsmerkmale tragen zum breiteren Frequenzbereich und zur verbesserten Wärmeableitung bei. Der Ampire M85.4 ist ein 4-Kanal-Verstärker, der neue Maßstäbe setzt. Er zeichnet sich durch hohe Effizienz und kompakte Abmessungen aus. Seine vier Kanäle sowie Tief- und Hochpassfilter ermöglichen den direkten Anschluss von vier Lautsprechern. Die Technologie des M85.4 Verstärkers gestattet einen sehr hohen Wirkungsgrad und ermöglicht eine saubere, kraftvolle Wiedergabe.
Technische Daten:
4-Kanal Endstufe 4 channel amplifier
Maximale Ausgangsleistung 680 Watt Maxpower 680 watts
Leistung 4x 60 Watt RMS @ 4Ohm Power 4x 60 watts RMS @ 4Ohms
Leistung 4x 85 Watt RMS @ 2Ohm Power 4x 85 watts RMS @ 2Ohms
Leistung 2x 170 Watt RMS @ 4Ohm Power 2x 170 watts RMS @ 4Ohms
Leistung 4x 120 Watt max. @ 4Ohm Power 4x 120 watts max. @ 4Ohms
Leistung 4x 170 Watt max. @ 2Ohm Power 4x 170 watts max. @ 2Ohms
Leistung 2x 340 Watt max. @ 4Ohm Power 2x 340 watts max. @ 4Ohms
Klirrfaktor 0,04% Distortion 0,04%
Signal/Rauschabstand 88dB S/N Ratio 88dB
Kanaltrennung 53dB Channel separation 53dB
Eingangsempfindlichkeit 150mV-8 Volt Input sensivity 150mV-8 Volt
Tiefpassfilter 40-280Hz./12dB Lowpass 40-280Hz./12dB
Hochpassfilter 40-280Hz./12dB Highpass 40-280Hz./12dB
Abmessungen 243 x 58 x 368mm Dimensions 243 x 58 x 368mm
Gewicht 4,35kg Weight 4,35kg
B300
30cm/12" Gehäuse-Subwoofer
Wenn Sie sich kraftvolle Bässe wünschen und möglichst wenig Platz im Kofferraum opfern wollen, ist dieses starke Modell genau das Richtige. Die durchdachte Bauweise macht den Einbau leicht und unproblematisch. Die hochwertigen Edelstahlstreben schützen die Membran vor mechanischen Beschädigungen durch größere Gegenstände im Kofferraum und unterstreichen den technischen Anspruch dieser Gehäusesubwoofer.
Technische Daten
30cm Subwoofer mit MDF Gehäuse
12“ subwoofer with MDF enclosure
300 Watt RMS / 600 Watt max.
Fiberglas / Carbon Membran fiber / carbon cone
Polkernbohrung vented T-yoke
belüftete Zentrierspinne vented spider
linearer Hub: 24mm X-max: 24mm
Z: 4 Ohm Z: 4 Ohms
Re: 3,6 Ohm Re: 3,6 Ohms
geschlossenes 19mm MDF Gehäuse sealed 19mm MDF enclosure
mit Teppich bezogen covered with carpet
zwei Stahlstreben zum Membranschutz two steel strips for cone protection
vergoldetes Anschlussterminal gold plated terminal
Abmessungen: 400x600x200(360)mm size: 400x600x200(360)mm
und zu guter letzt noch ein Power Cap von Dietz
So nun die Preise für die einzelnen Teile:
Ampire 500.1 Monoblock: 249€
Ampire 85.4: 150€
Basskiste: 100€
Power Cap: 50€
