Welche Teile von Concerto verwendbar?
Hallo zusammen
hatte einen Unfall-Concerto gefunden (aber nur Heckschaden)
deshalb wollte ich fragen, was ich da so alles von verwenden kann.
passt der Krümmer beim EJ6?
passt Nockenwelle evtl. mit NWR?
is das Luftansaugsystem besser?
was is mit Aunsaugbrücke?
Danke Danke Danke
Danke Danke Danke
Vom Concerto gabs 3 verschiedene Modelle. Einen 1.5/90Ps (Motor aus EG4),einen 1.6/112Ps (Motor fast identisch mit ED4/7) und den 1.6er DOHC mit 124Ps (ED9 Motor).
Ich hatte den Krümmer von dem 124Ps Modell dran welcher komischerweise ein 4-1 war.
Auspufftechnisch passt da von jedem Modell was dran!
Nockenwelle und Rad bestimmt auch aber würde mich vorher informieren!
ASB vom 124er passt nur mit nem Riesenaufwand also relativ Sinnfrei! Aber die vom 112er könnte passen. Hab so eine im Keller liegen aber hab mich noch nicht dazu durchgerungen die mal anzupassen....
Aber wenn du sie billig ranbekommst würd ich sie nehmen!
- MrPellePelle
- Administrator
- MrPellePelle
- Administrator
Da kannstes ja Nockenwellen und Ansaugbrückentechnisch schon mal vergessen weil DOHC! Das passt ja bekanntlicherweise nicht.
Krümmer müsste der 4-1 sein. Der passt. Der müsste wie schon jemand sagte nen größeren Innendurchmesser haben.
Tja und das wars dann schon. Was willste denn sonst noch nehmen?
