Felgenfrage beim EM2
Newhonda
Beitragvon Newhonda » 28.09.2005, 16:11
Bis zu welcher Felgengröße kann ich beim Civic Coupe EM2 gehen ohne was an der Karosserie zu machen, wenn ich noch 35er Federn reinmachen will?
**Hardcore rulez the World**
.:02er EM2:.Bild
.:05er GD1 Sport:.
Beitragvon NeverDieAlone » 28.09.2005, 16:19
ich kann jetzt nur von meinem EJ6 sprechen...da hab ich mir 17ner rein gemacht und die radläufe mussten gebörtelt werden. hab 30 federn drin
Marke
Beitragvon Marke » 28.09.2005, 17:09
Ich hatte 17 zoll und war 30/30 tiefer.War noch richtig viel Platz.
18 zoll kriegtst Du auf jeden Fall drauf . bei 19 Zoll könnte es eng werden
Ab jetzt wird das Accord-Projekt gestartet
www.hondaholix.de
EM2-Driver TF
Beitragvon EM2-Driver TF » 28.09.2005, 21:05
Kommt ja auch immer auf die Breite an. Du kannst auch 19" drauf machen wenn du willst, kannst aber bei 16"ern mit 225 Bereifung schon Probleme mit dem einfedern kriegen... Aber denke mal bei 35 tiefer müßte das auch noch gehen.
HONDA - THE POWER OF DREAMS
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 30.09.2005, 09:10
Also ich hab 7,5x18" ET 49 mit 225/35ern drauf. Bei 70mm Tieferlegung mußte hinten nur leicht die Kante umgelegt werden.
Gruß Lothar
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 03.10.2005, 10:32
Ähmmm, räusper........., nächsten Samstag hab ich nen Termin bei nen Tuner hier in meiner Gegend. :)
Der hat ne 7,5x20" :shock: :shock: Felge da die wir mal zur Probe dranhalten. Wäre mit Reifen (225/30 18") nur 3 cm größer als meine jetztige Rad-Reifenkombination.
Sieht aber danach aus als wenn wir dann im Radkasten ordentlich aufräumen müssen. 8) 8) 8) Börteln, ziehen, verzinnen, lackieren.
Ich möchte ja nicht wieder höher kommen. :?
Wenns nicht paßt dann eben nur 19".
Die Felgen wird´s warscheinlich zum EK geben, allerdings muß ich dann auf ein paar Messen um für den Tuner Werbung zu machen. :|
Gruß Lothar
Coupépower
Beitragvon Coupépower » 05.10.2005, 17:21
Hast Du ein Glück Lothar ;)
Underground-DD1
Beitragvon Underground-DD1 » 09.10.2005, 02:36
naja, kommt ja auch immer drauf an, wie breit die felgen sind, ab 8" breite musst du hinten und vorne ziehen, meine radkästen hinten haben wir an 9,5x16 bei ET13 angepasst...und das sind um die 3 zentimeter, die wir gezogen haben und dann passt es auch erst, wenn du reifenbreite eine nummer kleiner wählst, (reifen sind dann schön gewöllbt) damit die lauffläche abgedeckt ist...
Zuletzt geändert von Underground-DD1 am 09.10.2005, 02:39, insgesamt 1-mal geändert.
2002-03 -- '96er EJ6 *crashed/sold/rebuilt
seit 2004 - '96er EJ6 Facelift-Conversion
Underground-DD1
Beitragvon Underground-DD1 » 09.10.2005, 02:39
