Was kann das sein??
proud_of_civic
Was kann das sein??
Beitragvon proud_of_civic » 27.08.2005, 20:26
Ich habe seit ca 1 Monat so ein komischen rasseln. Es ist kein klackern oder so sondern es hört sich wie das Hitzeblech an wenn es rasselt. Aber ich bnin der Meinung es kommt vom Motorraum oder den Bremsen, also im vorderem Bereich des Autos.
Ich habe jetzt 93000km drauf und noch kein Zahnriemenwechesel gemacht. Kann es vielleicht irgendwie davon kommen.
Hoffe ihr könnnt mir helfen!!
99-coupe
Beitragvon 99-coupe » 27.08.2005, 22:20
hi proud of civic,
das problem hatte ich auch und als ich das hatte, hatte ich auch 93000 km drauf, bin dann zu honda und die haben es dann festgestellt, es kam vom Endschaldämpfer, die haben dann eine paste draufgescmiert und fertig es ist bisher nicht mehr aufgetaucht ..!! hoffe es kommt auch nicht mehr...
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 27.08.2005, 23:15
Danke dann werde ich es auch mal nachschauen lassen.
Mir kommt es halt so vor das es vom Motorrraum her kommt!!??
Silverej6
Beitragvon Silverej6 » 28.08.2005, 03:31
Kommt das Rasseln bei 2000 rpm ?
GoodDeals:Civicracer,BrianO'Conner,NeverDieAlone,Nik,Lars-San,YpsEJ6,Mr.Civic,Uschbert
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 28.08.2005, 12:27
Also es ist meistens im 1,2 und ab und zu im 3 Gang. Ja und eigentlich immer so im unteren Drehzahlbereich.
Beitragvon Kuschi » 28.08.2005, 12:48
hatte ich auch vor kurzem. is wahrscheinlich das Hitzeschutzblech. dachte zunächst auch Kupplung etc.. aber nur son dummes blech, abgebaut und fertig.
Beitragvon Michaej6 » 28.08.2005, 13:06
Hatte auch das Rasseln..bei mir war es auch der ESD habe das dann gleich mit neuem ESD(aktuell) verbunden und neu machen lassen und sowie die den angefasst hatten (den Alten) ist er ihnen in die Hände gefallen :oops: Total schrott..war also höchste zeit...
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 28.08.2005, 17:01
Also bei mir war es der verbindungs stück zwischen MSD und Krümmer und Honda hat mir neuen Krümmer mit KAT eingebaut und erst beim einbau haben die gemerkt das es dieser verbindungs stück am klappern war.Aber die haben trotzdem neuen Krümmer drin gelassen 8)
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 28.08.2005, 17:08
Danke für die Antworten.
Coupe Freak: Was hat das gekostet, also der neue Kat usw.
Ich habe schon öfters gehört das viele den neuen Krümmer auf Kulanz bekommen haben. Was versteht man genau darunter. Wann bekommt man dies auf Kulanz??
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 28.08.2005, 17:37
Ich habe 2 mal auf Kulanz bekommen-dat heiß alles kostenlos ;)
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 28.08.2005, 18:45
Muss man dafür zb immer regelmäßig bei Honda zum Kundendinst gegangen sein??
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 28.08.2005, 21:06
Dat weiß ich nicht genau(normale weiße schon)aber dat ist auch von Honda meister abhängig ;) Bei mir hat das nur so geklappt weil ich bei Honda meine lehre gemacht habe :roll:
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 29.08.2005, 09:48
Die Auspuffanlage von Honda ist echt müll.
Als erstes gammelt immer der ESd durch. bei mir schon 2 mal passiert. honda weis schon warum die oben nochmal so ein Stück Metall aufgeschweißt haben ;)
Beitragvon lars-san » 30.08.2005, 11:26
und danach gammelt immer der msd weg :x
..::brandito::..
Beitragvon ..::brandito::.. » 30.08.2005, 15:04
hitzeschutzblech vom kat.. hört sich an als wenn die welt untergeht.. 4 punkte mim eschw. und das ding hält ;)
