Endstufenverkabelung im Coupé
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 18.08.2004, 12:46
wo habt ihr denn bei euch das Strom- und das Chinchkabel im Coupé verlegt?
Im Beifahrerfußßraum auf der rechten Seite is doch das Steuergerät vom Airbag oder vom ABS. weis nich mehr so genau. Da sollte ich das Stromkabel nich vorbei legen oder?
muss ich die Rückbank rausnehmen oder geht das Kabel so irgendwie durch in den Kofferraum?
Danke
Flash
Beitragvon Flash » 18.08.2004, 14:19
Moin
Also Stromkabel hab ich auf der linken seite verlegt und das Chinchkabel durch den Mitteltunnel ;)
Allerdings hatte ich alles ausgebaut ; Mittelkonsole Seitenverkleidung Türleiste und Rückbank, da ich eh noch neues Antennenkabel für die Heckscheibenantenne verlegen mußte :roll:
Viel Spaß, echt scheiß Arbeit :D
Gruß Flash
Man kann es kaum glauben,
Beitragvon mugendan » 18.08.2004, 14:34
Ich habe mein Cinch unter der Mittelkonsole verlegt, ab dem Aschenbecher hinter der Handbremse dann unter´m Teppich durch.
Strom läuft auf der Beifahrerseite. Hätte ich nicht so fette Kabel wäre es leichter gewesen die zu verlegen.
coupe
Beitragvon coupe » 18.08.2004, 15:22
:) Allso, ich hab beides auf der Beifahrerseite verlegt.Um es leichter zu haben muß man die Verkleidung fast komplett abschrauben/lösen.
Die Arbeit lohnt sich aber, weil man nichts einschneiden braucht.
Wegen irgentwelchen Störungen der Steuergeräte oder der Hifi braucht man sich keinen Kopf machen. :thumbsup:
MfG Jan
---Mitglied bei den---
Beitragvon Ace » 18.08.2004, 15:37
Hatte beides durch die Mittelkonsole verlegt und dann vorm Aschenbecher unterm Teppich durch und unter der Rücksitzbank in den Katoffelraum.
Hatte Angst, dass wenn ich sie durch die Seitenleisten lege die Leisten nicht wieder richtig fest bekomme wie bei meinem alten Eg damals.
coupe
Beitragvon coupe » 18.08.2004, 16:16
:p Allso, bei mir gabs in diese Richtung keine Probleme.
hummel
Beitragvon hummel » 18.08.2004, 18:33
Hi.
Kann mich da nur " FLASH " anschließen. Habs genau so verlegt und hatte auch die Verkleidungen alles ab. Ist find ich einfacher denn man kommt besser ran an die Teile wo die Kabel drüber ,drunter oder durch müssen. :p
Creddy
Beitragvon Creddy » 18.08.2004, 22:15
Seit ihr des Wahnsins? Niemals Chinch und Strm zusammen verlegen. Noch schlimmer wäre die Masse. Beim Strom immer den kürzesten Weg wählen, dass ein Spannungsabfall verhindert wird. Das is in der Regel die Fahrerseite. Also ich mein den Tunnel an der Einstiegsleiste. Chinchkabl in der Regel auf der Beifahrerseite verlegen oder unter Umständen durch die Mittelkonsolle. Wichtig ist immer nur folgendes: Chinchkabel weit weg von Masseführenden Kabeln. Stromleitende Kabel sind auch nicht von Vorteil.
coupe
Beitragvon coupe » 19.08.2004, 08:40
Im Endefekt macht jeder das eh so wie er für am besten hält :thumbsup:
Bei mir gabs noch nie irgentwelche Probleme, und eigentlich können keine Störungen auftreten da man im Auto keinerlei Steuersignale hat(Hochfrequenzbereich).Man muß nur das Massekabel sehr kurz machen.
MfG
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 19.08.2004, 11:24
@Creddy: wieso wäre auf der Fahrerseite der kürzeste Weg für das Stromkabel?
Wäre das nich eher die Beifahrerseite? Sonst müsste ich das Kabel ja im Motorraum auch erst von links nach rechts verlegen?!?
CivicCoupe[EJ6]
Beitragvon CivicCoupe[EJ6] » 19.08.2004, 12:50
Hab cinch und remote durch die mittelkonsole und den rest auf der beifahrerseite. Bis auf die mittelkonsole hab ich nix auseinander gebaut, bis auf den gurthalter an der seitenleiste, die kabel hab ich alle drunter geschoben gekriegt.
Störgeräusche hab ich trotzdem aber nur weil ich zu faul war neues kabel in die tür zum mitteltöner zu ziehen. hab ich die dünnen originalen genommen. aber was solls, muss man halt die musik lauter machen :P :lol:
Creddy
Beitragvon Creddy » 19.08.2004, 16:20
Das hat aber nix mit den dünnen orginalkabeln zu tun. Störgeräusche werden immer über das Chinch verursacht.
Beitragvon mugendan » 19.08.2004, 16:50
Ich hab auch Störgeräusche drin.
Wenn die Klima oder die Heckscheibenheizung an ist dann wird´s lauter.
Aber man hört´s nur wenn die Musik leise ist.
Creddy
Beitragvon Creddy » 19.08.2004, 16:57
JO klar. Kann gut sein. Dann ist die Masse etwas unsauber verlegt. Die Kabel immer Sternförmig von den Massepunkten weg verlegen.
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 20.08.2004, 12:22
wollte gestern Strom- und Chinchkablel verlegen. Hab mich für die Beifahrerseite entschieden. Mein Problem is aber die Rückbank. Hab mal gelesen, dass die nur mit einer Schraube (ziemlich in der mitte bei den gurten) befestigt is. Die Schraube is jetz wech, aber da geht nix. Die Rückbank muss links und rechts noch verschraubt sein.Is aber nirgendwo was zu sehen.
was mach ich jetzt?
