Warnblinker
Maverick
Warnblinker
Beitragvon Maverick » 16.08.2005, 14:46
Hallo, mal eine Frage:
und zwar hab ich mir rot lasierte Originalrückleuchten geholt, bei denen der Verkäufer noch auf jede Seite eine LED als Blinker eingebaut hat. Leider hat der Held keinen Wiederstand davor gepackt und die Sicherung hat sich dann verabschiedet. Nach Tausch der Sicherung geht links und rechts blinken jetzt wieder normal (LEDs sind abgeklemmt), nur der Warnblinker funktioniert nicht mehr. Ist auch keine kaputte Sicherung mehr zu finden, habe mal gelesen, dass in diesem Fall nur die Stromversorgung zum Warnblinker unterbrochen, aber das alleine ist ja nicht sonderlich hilfreich, hat einer Ahnung ? :)
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 16.08.2005, 15:37
könnte das relais sein, hörst du da noch was schalten? oder gehen nur die hinteren blinker nicht mehr?
Maverick
Beitragvon Maverick » 16.08.2005, 15:55
sowohl vorne als auch hinten tot, klicken höre ich da auch nichts mehr, allerdings funktioniert lediglich der Warnblinker nicht mehr. Einzeln, also links und rechts blinken geht einwandfrei...
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 16.08.2005, 16:28
also wenn alle sicherungen Fahrerraum und motorraum ok sind, dann wirds sehr warscheinlich am Relais liegen.
Maverick
Beitragvon Maverick » 16.08.2005, 16:33
alles klar, dann werd ich mal gucken, vielen Dank :)
Beitragvon lars-san » 17.08.2005, 11:01
muß ja weil warnblinkerrelais hat mitm blinkerrelais nix zu tun. was hastn da für led's drin gehabt daß die als blinker taugen sollen?
Maverick
Beitragvon Maverick » 17.08.2005, 13:44
k.A. was für LEDs das sind, hab da nicht großartig dran rumgespielt und die da rausgeholt, hab nur die Kabel beseitigt, sodass dann nur noch die Orig. betrieben werden.
Als ich den Kram angeschlossen hatte, haben die auch ich glaub ganze 3mal wunderschön aufgeblinkt, aber die waren eh nur punktuell zusätzlich neben den Originalen, von daher kein schmerzlicher Verlust....
