Störgeraüsche - hilft Powercap?
Trooper
Beitragvon Trooper » 13.08.2005, 13:28
Hiho,
nachdem ich meine Anlage eingebaut hatte, hab ich sobald die Zündung eingeschaltet wird extremste pfeifende Störgeräusche beim Sound die auch nicht grad leise sind. Sobald man irgendwelche elektrischen Verbraucher anstellt gehen die Störgeräusche richtig im Takt.
Das fängt beim Blinker an, geht bei der Beschleunigung weiter und hört bei der Belüftung auf.
Nachdem ich trotzdem erstmal das Chinchkabel gegen HighEnd 6mm² Kabel mit extra Schirmung zum Test getauscht habe, gabs keine Verbesserungen.
Kann es sein, dass die Störungen aufgrund der schwankenden Stromversorgung für die Endstufe, durch die Batterie verursacht wird? Und kann man das denn mit einem 1F Powercap vernünftig ausgleichen?
MfG
Trooper
Zuletzt geändert von Trooper am 13.08.2005, 14:00, insgesamt 3-mal geändert.
Creddy
Beitragvon Creddy » 13.08.2005, 13:48
Mit dem Cap wohl nix. Sondern das Chinch richtig verlegen und wirklich nen HighEnd verwenden. Welches hast du den benutzt?
Trooper
Beitragvon Trooper » 13.08.2005, 13:54
Wir haben schon versucht 6mm² Chinch zu nehmen und das sogar außerhalb vom Auto und in verschiedenen Positionen durchzulegen - hat alles nix geholfen!
kgr1985
Beitragvon kgr1985 » 13.08.2005, 15:50
also ich hab bei mir so ein endsörfilter drin 8)
Trooper
Beitragvon Trooper » 13.08.2005, 17:02
den hatten wir auch schon drin, aber hat nix gebracht
kgr1985
Beitragvon kgr1985 » 13.08.2005, 17:16
bei mir hat es am anfang auch noch gesummt...war zwar leiser als vorher aber naja...seitdem ich das neue radio hab ist es ganz verschwunden :?
*DAMION*
Beitragvon *DAMION* » 13.08.2005, 17:48
wird wohl masse problem sein!?am massepunkt nicht gründlich den lack entfernt oder so!problem hab ich auch bekommen als mein massepunkt korrodierte!
Trooper
Beitragvon Trooper » 13.08.2005, 18:35
mmh, hab die Masse eigentlich mit ner Aderendhülse mit der Schraube die den Bügel vom Beifahrergurt hält an die Karosserie drangezogen - von daher kann ichs mir eigentlich nicht vorstellen. Mag aber möglich sein, das werd ich morgen auch mal checken...
Scyn
Beitragvon Scyn » 13.08.2005, 19:11
Hab glaub den gleichen Punk (Rückbank-Gurt) : Fetten Kupfer Kabelschuh schön angeschliffen, is wirklich wichtig! eventuell kannst du ja noch ne Zahnscheibe drunterlegen damit der Kontakt noch besser wird.
85' CB450S *SOLD*
96' EJ6 *SOLD*
98' VFR 800
05' Volvo S60R
Trooper
Beitragvon Trooper » 13.08.2005, 20:04
yo, ma schaun
Zum Notfall schweiß ich das ordentlich fest :D
Trooper
Beitragvon Trooper » 15.08.2005, 19:24
so, hab jetzt das Kabel auch schon vorn direkt an der Batterie gehabt - aber es hilft nix...
wie siehts denn mit einem Entstörkondensator aus???
helfen die Dinger oder sind die auch eher zur Dekoration da???
Beispiel:
http://www.hama.de/portal/articleId*96699/action*2563
Creddy
Beitragvon Creddy » 16.08.2005, 02:47
Ne lass weg den Mist. Verleg dann Chinchkabel nochmal bissel anders. Weg von Masseführenden Kabeln.
Trooper
Beitragvon Trooper » 16.08.2005, 07:11
boah hallo? sprech ich chinesisch? hast du schonmal meine bisherigen Posts gelesen???
wenn die Lichtmaschine die komplette Masse stört kann ich das Chinchkabel auf 100m ums Auto rumlegen!
Außerdem liegen Masse und Chinch getrennt...
Creddy
Beitragvon Creddy » 16.08.2005, 13:19
Ne du redest kein Chinesisch, sondern dummes Zeug!
Machs doch einfach wie man es dir sagt! Irgendwoher muss das Lima pfeifen ja kommen ne. Nimm halt mal nen anderes Chinch und verlegs von mir aus ums Auto. Dann siehst ja obs weg is. Was meinst du wie viel Elektrik da im Auto is die negativ beeinflusst?
Sieh auch mal hinzu das die Masse von der HU gescheit angeklemmt is. Notfalls kann die Masse über Chinch ziehen.
Beitragvon oli216 » 30.10.2005, 13:04
kuck kuck
also das mit dem ums auto legen hat er schon probiert
>>>so weit ich gelesen habe<<< :doubt:
hast aber echt nen schwieriges prob
ähm eigentlich hast ja allet gemacht
(beim endstör C kann ich dir keine "erfahrwerte" geben)
kann ja nur noch was am radio direkt sein, oder?
kleener tip allgemein>> www.sengpielaudio.com
wenn prob wech is dann poste ma bidde wat did war *danke*
abfaat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
