biete:radbolzen für spurplatten! jetzt für 25€ inkl.Versand
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 07.08.2005, 20:14
hallo,
verkaufe nagel neue nie verbaute radbolzen 8 stück!!! die bolzen passen auch für hinten!
die daten:
1)die länge der gewinde 4,5 cm das heist ihr könnt 1cm platen dazwischen dran machen
2) gesamtlänge der bolzen 6,3 cm
3) passen auf alle civic´s unjd crx 92-00
4)durchmesser ca.9-10mm
für25inkl. €versand!
Zuletzt geändert von EJ6__facelift am 13.08.2005, 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 08.08.2005, 12:41
Also die bolzen sind gut hab bei mir auch hinten die gleichen verbaut 8)
Erazer
Beitragvon Erazer » 08.08.2005, 19:05
und wie werden die teile verbaut?
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 08.08.2005, 19:24
Du muss hintere Radnabe abmachen dann die alten Bolzen raus pressen oder raus schlagen und dann die neuen rein pressen,und danach alles zusammen bauen.Also mann braucht ca.2 stunden wenn mann normal arbeitet ;)
EJ6__facelift
Beitragvon EJ6__facelift » 13.08.2005, 16:33
jetzt für nur 25€ inkl. versand
MariusTrifan
Beitragvon MariusTrifan » 06.09.2006, 18:20
gibt es die dinger auch länger. also ich bräuchte die 3cm länger als die serien dinger bzw. sogar 3,5...
denn ich will 30mm spurplaten hin machen
zumindest hinten
MFG
woher bekommt man sowas
