Hosenträgergurte?
Hosenträgergurte?
Hi Leutz!
Ich möchte mir vielleicht ein paar Hosenträgergurte kaufen, doch nun wollte ich wissen ob die alle "universal" sind, weil bei ebay steht nie für was für ein Modell das ist oder so.
Und is der Einbau bei jedem Auto gleich da ja eine Einbauanleitung immer dabei liegt?
Gruß, Fabian
@Erazer: Wieviel kosten denn diese Adapter? Und ich hätte mir eh nur welche von Schroth geholt.
@Marke: Wie das die auf meinen zugelassen sind? Reicht es wenn ich einen bei ebay frage der elektrische verkauft ob mein Coupe da drinne steht oder hat jeder elektrische Gurt andere Fahrzeugtypen im Gutachten stehen?
Gruß, Fabian
Wir hatten hier schon mal nen thread über gurte , vielleicht hilft der dir weiter
http://civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=1249&postdays=0&postorder=asc&highlight=schroth&start=0
Hmm, in diesem Thema steht drinne das es elektrische und automatische gibt, ich dachte das wäre das gleiche. Die elektrischen muss man dann also anner Zündung oder so mit anschliessen und die automatischen mit der Rolle, muss man die auch irgendwo anschliessen? Weil das wäre mir lieber wenn ich da nichts anschliessen muss oder so.
Und festmachen tut man doch die Schrothis normalerweise hinten an der Säule zwischen hinteres Seitenfenster und Heckscheibe oder?
Dieser Thread hat mich jetzt ganz verwirrt.
Gruß, Fabian
Soweit wie ich weis gibt es 2 verbindungspunkte im ej6 , einmal bei den fenstern , so wie du es beschrieben hast und einmal in der rücksitzbank mittig wo die stockgurthalter dran sind , die elektrischen musst du anschliessen, am besten mit nen zündungsplus nach hinten oder an dein Remote von der Endstufe (ist aber nicht zu empfehlen), bei den elektrischen ist , soweit wie ich weis, noch ein steuergerät dabei das absolut gerade eingebaut wird , das strafft dann die gurte bei schneller kurfenfahrt bzw beschleunigung
Moin.
elektrische und automatische Gurte sind NICHT das selbe!!!!!!!!!!!!
Ich hatte in meinen Autos beides schon verbaut und kann dir aber sagen,
dass du beim fahren keinen unterschied im Verhalten der Gurte merkst!
Allerding haben e. Gurte eine Kugel an der Rolle die bei jeder Bodenwell am Klacken ist. Außerdem musst du, wenn du dich anschnallen willst immer erst die Zündung anmachen um den Gurt ziehen zu können ( du holst dir den strom ja über Zündung Plus )!!!!!!!!
Die Probleme hast du bei autom. Gurten nicht.
Ob die e. Gurte irgendwie sicherer sind kann ich dir aber nicht sagen.
Nur Pass bei Ebay gut auf: die leute wissen meistens selbst nicht was sie verkaufen und nennen es dann irgendwie!!!!!!!!!
Wenn du auf den bildern kabel erkennen kannst sind die Gurte immer elektrisch, für automatik Gurte musst du also eine Rolle ohne Anschlüsse sehen können!!!!!!
Viel erfolg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Gott bewahre uns vor Sturm und Wind, und vor Autos, die aus Deutschland sind!!!!
- MrPellePelle
- Administrator
Für den ej6/ej8 gibt es kein gutachten von Schroth.
Habe trotzdem welche drin.
Denn von den Aufnahmepunkten ist das gleich mitden Hatchbacks oder alten coupes. Schroth meint dass es sich net lohnt nen gtuachten für die 96-00 COupes zu erstellen. Naja was solls sicherer ist es allemal.
Du fährst aber einen ej2 und der steht im Gutachten drin
Sieh zu, dass du welche mit autocontrol bekommst. angeschlossen wird das ganze wie schon gesagt an die zündung, sonst würde dir die Rolle die Batterie leer ziehen. Mit der Kugel habe ich keine schlechten Erfahrung gemacht. Klappern tut da bei mir nichts und die Gurte kreifen auch nur in starken Kurven.
- MrPellePelle
- Administrator
