Radkästen Schutz zerfetzt LINKS und RECHTS ??? HÄÄÄ ???
mischkaaa
Beitragvon mischkaaa » 02.08.2005, 23:18
Habe ja bis nächste woche noch meine 15 zoll druff , nur ich gucke eben in den radkasten und da is ja dieser schutz der in richtug stoßstange geht und links und rechts sind da löscher drinnen als wenn es verbrannt abgebrannt wäre woran liegt denn dass ?? bremse ich zu schnell oder fahre ich zu schnell ?? richtige löscher in diesem schutz dings ?? wie geht denn sowas ???
blackFox
Beitragvon blackFox » 03.08.2005, 08:54
du meinst schon die front radkästen oder ???
ich hatte das selbe problem, liegt wohl nur indirekt an den reifen, sondern vielmehr daran, dass durch das abmontieren der Serienschürze (wenn ich mich recht erinner hast du keine serienschürze mehr) diese sog. innenradkästen nicht mehr den optimalen halt haben und bei schneller fahrt gegen die reifen gedrückt werden.
Dadurch entsteht hitze und die teile verscmurgeln, war bei mir genauso...
Musst se nur richtig befestigen am besten pro seite 2-3 Schrauben nehmen oder sonst wie, ärgerlich is nur dass ein neuer innenradkasten ca. 70-80 Euro kostet, zumindest beim EJ2....
Grüzel
Beitragvon Grüzel » 03.08.2005, 15:12
Macht doch nichts willst ja e 17 Zoller drauf machen da kann es e sein das sie runter müssen wenn du zu tief liegst :D
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 03.08.2005, 17:41
Jap das Problem hatte ich auch mal hab auf der Ab den halben Spritsschutz weggefahren,weil sich vorne eine Befestigung gelöst hatte.
Beitragvon Kuschi » 03.08.2005, 18:42
ich hab den innenren kotflügel mit zwei streben an der Stoßstange befestigt, so das es richtig fest sitzt und gar nicht flattern kann.
blackFox
Beitragvon blackFox » 03.08.2005, 23:31
abmontieren würd ich die aber net, da haste ja sonst die pure sauerei bei regen oder wenn de mal durch matsch fährst, lieber net so tief machen
