Radio schaltet sich autom. ab?!
siggi
Beitragvon siggi » 10.07.2005, 23:15
Hallo eine Frage an die Experten :-)
Wenn ich mein Autoradio anhabe und dazu den Motor laufen habe, dann kann ich die Lautstärke aufdrehen bis einem die Ohren abfallen oder die Scheiben anfangen zu wackeln :-D
Naja, wenn ich aber den Motor aus habe, dann schaltet sich das Radio einfach ab, als würde es nicht genug Power vom Akku bekommen. Und schaltet sich dann auch wieder an, also immer an und wieder aus - voll komisch! Ich würde mal von mir sagen, dass es nicht am Radio liegt! Gibts im Honda so ne Art Schutz, dass kein Teil Leistung der Batterie entzieht? Oder sind die Kabel falsch mit dem Radio verbunden?
Zu letzterem kann ich noch sagen, dass es drei Anschlussmöglichkeiten gibt (naja eigentlich zwei, die dritte trifft nicht auf mein Auto zu). Einmal so, das es permanent Strom kriet, damit der Zwischenspeicher nicht gelöscht wird und das andere mal ist es so, das der Zwischenspeicher halt gelöscht wird und ich sämtliche Einstellungen wieder erneut machen muss. Was ich auch blöd finde ist, dass ich das Radio nur mit Zündung benutzen kann. Also so richtig bin ich nicht zufrieden :-(
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips was ich mal machen könnte, um die Probleme zu beheben! Dank im voraus.
Creddy
Beitragvon Creddy » 11.07.2005, 07:41
Liegt wohl daran das deine Batterie nix mehr is. Mess die Batterie mal und sag mir die Spannung.
siggi
Beitragvon siggi » 11.07.2005, 09:51
Hallo, würde es dir gerne sagen. Hab aber leider kein Spannungsmessgerät da :-(
Eigentlich fahr ich ziemlich viel, so dass sich der Akku eigentlich immer aufladen sollte... kann es dann trozdem sein, dass er schlapp macht?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 11.07.2005, 10:22
Wie alt ist die Batterie?
Creddy
Beitragvon Creddy » 11.07.2005, 14:34
selbstverständlich geht die mal kaputt. Fahr halt in ne Werkstatt oder zum ATU oder auch Bosch-Dienst und frag mal ob se die Batterie überprüfen können.
siggi
Re: Radio schaltet sich autom. ab?!
Beitragvon siggi » 11.07.2005, 14:37
Gut, danke! Ich werde demnächst mal zu ATU fahren und es dann hier posten!
Beitragvon lars-san » 11.07.2005, 20:07
100pro batterie. willkommen im klub :D
nik
Beitragvon nik » 11.07.2005, 20:12
schau dir aber auch mal die kontaktflächen von der batt zum kabel an bei mir waren die mal übelst oxidiert das ich dachte die batt is hin. sauber machen und es ging wieder. hatte ich aber leider erst gemerkt als ich mir eine neue gekauft hatte und die dann auch net ging. das geld hätte ich mir sparen können
siggi
Beitragvon siggi » 17.07.2005, 00:04
Des Rätsels Lösung ist - das ich immer noch keine Lösung dafür habe!
Ich war heute mal Elektrikcheck machen - das Ergebnis ist:
- Top Batteriezustand
- Die Lichtmaschine tut auch alles bestens
- eigentlich ist alles toll
- die Birne für die Nebelrückschlussleuchte ist kaputt :-(
Also die Leute meinten, dass sie sich es auch nicht erklären können. Hab nochmal in der Anleitung zum Radio (Sony MP 70) geschaut und nix über so'ne Art Überspannungsschutz gefunden! Das einzige, was ich noch dazu sagen kann ist, dass das Radio sich ausschaltet, wenn die Bässe enorm werden. Sehr eigenartig das ganze.
Creddy
Beitragvon Creddy » 17.07.2005, 03:36
Hmm kommisch. Dann hast du wohl irgendwo bei der Verkabelung scheiße gebaut oder das Radio us futsch.
Wo hast es denn gekauft? Bei nem guten Händler hättest jetzt nen Austauschgerät testen können und deins einschicken lassen können. Wenn du die möglichkeit hast nimm sie in Anspruch.
odb9
Beitragvon odb9 » 20.07.2005, 14:51
Ich hatte das auch mal mit meinem Radio, bei zu vielen Bässen.
Hab die Batterie getauscht und seit dem ist es weg.
Wenn du die Möglichkeit hast eine neu Batterie zu testen, mach das mal!
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon CarHifi-Store Bünde » 20.07.2005, 14:59
Also das die Batterie nicht schuld ist war klar, denn dann wäre der Wagen nimmer angesprungen.
Es wird wohl ein Fehler in der Verkabelung sein.
Was für ein Radio ist es eigentlich? Ein Panasonic?
Frank
Du suchst den guten Klang...
look@
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon lars-san » 20.07.2005, 15:24
is so nich ganz richtig. meins z.b. schaltet sich ab ner bestimmten spannung automatisch ab undzwar so daß ich mein auto trotzdem noch normal starten kann ;)
CreacK3r
Beitragvon CreacK3r » 20.07.2005, 16:43
Ich hab ne 2te Batterie drinnen, würds mal so versuchen um zu schauen, obs dann letztlich am Radio liegt!
Bei fragen bzg. anschluss der 2ten das diese geladen wird bei der fahrt einfach ne PM
GreeZ C.!
CarHifi-Store Bünde
Beitragvon CarHifi-Store Bünde » 20.07.2005, 17:33
lars-san hat geschrieben:
Das hat damit aber nix zu tun, jedes Radio der Welt würde noch angehen (jetzt ohne irgendeinen Abschaltschutz) solange der Wagen noch anspringt.
Und eines steht auch fest, wenn dein Radio wegen Unterspannung abschaltet springt der Wagen nicht mehr an, es sei denn dein Radio schaltet warum auch immer bei unter 11,5V ab.
look@
CarHifi-Store Bünde
