Kabelverlegung Frontsystem
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 17:56
Wie bekomm ich die Lautsprecherkabel von der Tür in den Kofferraum?
Hab jetzt alle Kabel vom Hochtöner und Tieftöner an die Frequenzweiche gehängt.
Aber weiß jetzt nicht wie von dieser zur endstufe im kofferraum komme.
Kann mir das jemand ausführlich erklären?
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 21.05.2005, 18:02
Also ich habe meine in der Mitte entlang verlegt. Ich habe aber allerdings mein ganzen Innenraum auseinder genommen. Wenn du dir das ersparen willst kannst du nur noch durch die Seitenleisten gehen.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 18:23
Ja das möchte ich machen.
Wie bist du von der Tür in den Innenraum gekommen.
Erklär mir das mal bitte genauer.
Chinchkabel stören ja die LS-Kabel nicht, oder?
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 21.05.2005, 19:17
Nein also die chinch stören glaub ich nicht die Lautsprecherkabel. Nur du darfst das Stromkabel nicht mit Chinch verlegen. Ich habe um die Chinchkabel Alufolie gewickelt, da ich ja durch die Mitte gegangen bin und Strom und Chinchkabel nebeneinander gelegt habe. Genau kann ich es nicht sagen weil ich es eine Firma habe machen lassen. Aber der Inhaber ist ein Freund von mir und ich habe ab und zu mitgeholfen.
Wie meinst du das wie ich von der Tür in den Innenraum gekommen bin. Welche Kabel meinst du?
Beitragvon lars-san » 21.05.2005, 19:35
an deiner stelle hätt ich für dir hinteren lautsprecher und n woofer ne 4/3-kanal genommen und für die frontlautsprecher ne 2-kanal irgendwo vorn unterm sitz oder fußmatte verbaut. wird dann zwar schwer zwex powercap aber die 2-kanal wird doch auch ohne auskomm oder :roll:
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 19:55
@ proud
Ich mein die Kabel die von der Frequenzweiche zu der Endstufe im Kofferraum gehen.
Lautsprecher kabel halt.
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 21.05.2005, 19:57
Also meine Freuquenzweiche liegt direkt hinter der Mittelkonsole. Die Lautsprecherkabel, Stromkabel und Chinchkabel gehen alle von der Mittelkonsole in der Mitte hinter in den Kofferraum.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 21.05.2005, 20:14
ok dann is es bei der eben so.
Wie gehen die Kabel von deiner Frequenzweiche zu den Tieftönern in die Tür?
Kannst du mir das bitte erklären wie du das genau gemacht hast?
Is nämlich sau kompliziert glaub ich.
Geht das auch ohne das ich die ganzen armaturen abbaue?
proud_of_civic
Beitragvon proud_of_civic » 21.05.2005, 20:46
Werde dir morgen schreiben muss jetzt fort :D
Creddy
Beitragvon Creddy » 21.05.2005, 21:43
Da gibts nen Stecker in der Tür. Da sind Kontakte frin und durch den Schlauch dahinter läuft der Kabelbaum.
Stecker aufmachen und freie Pins suchen. Dort bohren. Aber aufpassen. Gegenstück vom Stecker das selbe Spiel. Kabel durchfriemeln und am besten vorher was für die Nerven nehmen. Is ne Drecksarbeit!
Viel Spaß.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 13:20
erklärt mir mal das genauer!
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 13:32
Creddy
Beitragvon Creddy » 22.05.2005, 14:24
Was gibts da genauer zu erklären? Schaus dir doch einfach an. Das wirst feststellen das keine Alternativen hast.
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 22.05.2005, 14:44
An die Stecker komm ich nicht ran.
Ich hätte 2 Löcher gebohrt.
Und dann diese mit Gummitüllen zugemacht und kabel durch.
Und alles dann mit Schrumpfschlauch isoliert.
Müsste gehen, oder?
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 22.05.2005, 15:31
Wenn du an die Stecker nicht ran kommst, bleibt dir auch nichts anderes übrig, als das so zu machen :roll: Ist wohl auch das einfachste.
Die Kabel durch die original Stecker zu schieben ist auch ne sche!ß Arbeit. Man braucht am besten noch 2 Gelenke mehr pro Finger :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
