Servus Leute ,
Habe mal wieder ein Problem .
Während der Fahrt passiert es auf einmal , dass der Motor eher unruhig läuft , was aber erst einige Kilometer dauert und wenn ich dann aufs Gas drücke ruckelt er sich nach oben ..
Wenn ich dann auskuppel oder an eine Ampel fahre fällt die Drehzahl fast auf null runter , er bleibt an aber ist kurz vorm ausgehen .. drücke ich aufs Gas fängt er sich wieder Kurz , kommt aber nur vor wenn der Motor warm ist .. woran kann es liegen ? Ich werde demnächst mal Fehler Codes auslesen und ventile will ich auch die Tage einstellen ..
Wäre gut wenn einer einen Tipp hätte.
Grüße
Motor Probleme ej6
R-Cooky hat geschrieben:Wenn die MKL nicht leuchtet, macht es wenig Sinn die ECU auszulesen.
Wäre es einer der Sensoren, also Lambda, DK-Klappenstellung, MAP würde die MKL definitiv leuchten.
Bei der lambda leuchtet die mkl nicht!
Zum Problem, denke auch das es an der Zündanlage liegt. Ab Zündverteiler alles mal testen
