Wie weit kann ich die Radkästen ziehen???
mister_civic
Beitragvon mister_civic » 11.05.2005, 18:15
Hy leute, ich hab da ne frage.
und zwar, hole ich mir anfang nächsten monat nun ENDLICH mein neues Fahrwerk.
Zu dem will ich vorne 1,5cm und hinten 2,5 cm Spurplatten montieren. Radkästen habe ich gezogen damit das mit den Felgen passt(zur info; habe 8x17 Zoll Felgen)
nun will ich mir halt noch die Spurplatten holen aber habe ein bischen angst das das mit den Radkästen net mehr hinhaut ohne sie in Blech zu verlängern.
wenn ich die Radkästen weiter Ziehe habe ich das gefühl das der ganze Kotflügel vorne mitgeht.
so weiß jemand was es kostet wenn man die verlängern lässt?
hätte zwar jemanden der mir das eventuel machen könnte aber ich habe halt kein schutzgas schweißgerät.
gruß andy
Umbaustatus:FERTIG :-D
Honda the Power of Dreams
UNITED HARDCORE AGAINST RACISM AND FASCISM
Beitragvon lars-san » 11.05.2005, 18:47
hast de denn schon platten? hätt namlich noch welche rumliegen in 2x25mm :D
mister_civic
Beitragvon mister_civic » 11.05.2005, 18:49
ne habe noch keine , brauche auf jeden fall dieses spurplatten system mit den radbolzen, will die nämlich nicht verlängern, nur draufschrauben und dann die felgen auf die platten:-)
welches system hast denn und was willst dafür haben???????????ß
gruß andy
Beitragvon lars-san » 11.05.2005, 18:59
hab von jedem system 2platten rumliegen. wollt die erst fürn winter nehmen aber dann folgte ein crash nach dem anderen :( hab se damals bei ebay gekauft. weiß garnich mehr wie teuer die waren. sind gebraucht und mit 8schrauben. gutachten weiß ich jetz aber nich
mister_civic
Beitragvon mister_civic » 12.05.2005, 19:55
was willst du für das schraub system haben, habe jetzt welsche für hinten brauche nur noch welche für vorne:-) weiß aber net ob das für die vorderen Kotflügel noch langt, dann muß ich glaub ich echt in Blech verlängern:-(
oder wird der dann vorne breiter als hinten?
wie weit kann ich denn ziehen? kann mir keiner helfen??
und kommt net mit" kannst so weit ziehen bis es kaputt is" :D das weiß ich auch :?:
brauch eure hilfe 8)
gruß andy
mister_civic
Beitragvon mister_civic » 12.05.2005, 20:04
oder hat jemand für vorne 0,5 cm spurplatten, falls es die gibt, habe angst das ich nach der tieferlegung am motorraum schrabble, oder kanns sein das das auch ohne platten passt.
gruß andy
kgr1985
Beitragvon kgr1985 » 13.05.2005, 11:36
hallo,
wirst woll blech verlaengern muessen wenn du spurplatten nimmst,kommt hab auf die et der felgen an. hinten wird es schon gehen,hatte fruehr 8,5x 17zoll mit 225er drauf.
mister_civic
Beitragvon mister_civic » 13.05.2005, 17:15
hy du, habe jetzt 8x17 zoll et 35 drauf, denke auch ma das es hinten klappt,
muß jetzt was sparen, dann bekomm ich ende nächsten monats mein fk gewindefahrwerk, und n kollege von mir stellt den lenkeinschlag so ein das ich vorne keine platten brauche:-)
also hat sich das thema erledigt trotzdem danke für die hilfe-
gruß andy
