So Jungs, der TÜV sagt Bremse vorne ist einseitig, muss gemacht werden.
Worauf muss ich achten? Was soll ich am besten kaufen?
Hat der EM2 diese Verschleissanzeige mit dem Anschluss? Ne oder?
Wäre dankbar für Erfahrung etc. Dachte na normale bis optisch nettere scheiben und EBC
Bringts EBC debb, oder doch besser OEM-Klötze oder normale Bremse Textar / ATE etc?
Flüssigkeit lass ich auch direkt wechseln btw.
Hab schonmal SuFu befragt aber so richtig nützlich war mir das nicht.
EM2 Neue Bremse
- Freedom
- JDM Fetischist
Also für den normalen Staßenverkehr und bissle sportliche Fahrweise
tuts meines Erachtens eigentlich auch die OEM Variante.
ATE plus EBC-Beläge ( Greenstuff ) soll auch ganz gut zusammen funktionieren.
Ich fahre seit knapp 3 Jahren die EBC Premium Scheibe in Verbindung
mit EBC-Greenstuff Belägen, allerdings in Verbindung mit der Integra Big Brake, daher nur bedingt vergleichbar für dich.
Bremsleistung und Dosierung sind klar besser geworden, gibt allerdings auch leider paar negative Dinge an der Kombi:
Die Bremsscheibentöpfe setzen bei mir übelst schnell Flugrost an.
Das sieht nach paar Tagen aus, als wärst du Wochen lang net gefahren.
Die OEM Scheibentöpfe sind meines Wissens beschichtet bzw. sah es da nie so extrem aus.
Die Green Stuff sollen angeblich weniger Bremsstaub entwicklen und auch einfacher zu reinigen sein.
Bei mir isses eher so, das mehr Staub da ist und der auch um einiges hartnäckiger ist.
- Freedom
- JDM Fetischist
Normalerweise eigentlich net.
Kann höchstens sein, dass durch Verschmutzung an Sattel, Belag, Halter, Kolben usw.. mal die Bremse hing und es daher beim TÜV ev. net richtig ging.
Könntest höchstens mal alles sauber machen und schauen, ob die Beläge klemmen oder die Dichtung am Kolben porös bzw. kaputt ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 143 Gäste
