Innenraum EM2 welches Leuchtmittel?
Cookie
Beitragvon Cookie » 12.09.2013, 21:03
Würde gerne die Stock-Funzel durch LED ersetzten, auf der Lampe steht
578 12,8V 10W
Bei Amazon finde ich was, was sich Soffitte nennt, 37 oder 42mm.
Was passt, was ist zum empfehlen?
Merkwürde Leuchtmittel sind in sonem Honda :lol:
EM2
Beitragvon EM2 » 12.09.2013, 21:51
Ich habe bereits etliche durch und kann die sagen das die 42mm nicht viel zu heißen hat.
Wenn die Länge stimmt sind de zu dün und rutschen nach kurzer zeit aus der Verankerung und wenn die led dick genug ist umgedreht.
Wenn hier jemand eine Postet die richtig passt wäre ich auch echt interessiert....
Cookie
Beitragvon Cookie » 12.09.2013, 22:06
zeig ma dein em2 bro :-D
EM2
Beitragvon EM2 » 12.09.2013, 22:52
Cookie
Beitragvon Cookie » 17.09.2013, 00:42
der is nicht schlecht aber was machen wir jetzt wegen dem licht :-D
EM2
Beitragvon EM2 » 17.09.2013, 21:15
Hab jetzt die drinne:
LED Kfz Soffitte Fassung / Sockel: SV8,5-8 Länge: 42mm Durchmesser: 11mm mit Canbus-Widerstand Ausführung: offen Betriebsspannung: DC 12 Volt Aufnahmeleistung: 0,8W Lichtfarbe: weiß 6000K Leuchtwinkel: 160 Grad Lebensdauer: bis zu 30.000 Stunden Bestückt: 4x 5050SMD PDA-Punkt
http://amazon.de/dp/B00B2PMESS
Manchmal geht die aber auch nicht an, die liegt eben nicht zu 100% richtig in der Verankerung, aber ne bessere konnte ich noch nicht finden.
Cookie
Beitragvon Cookie » 19.09.2013, 21:21
mh wenn sie so ungefähr passt wieso hast du nicht gelötet oder sonst was gebastelt für guten kontakt? hab mir 10x44mm bei ATU gekauft, is aber scheisse, passt zwar aber sind 2 mini led's drauf, die is dunkler als die stock-soffitte, werde die tage was bei amazon kaufen und dann zeigen welche und ob bzw wie sie passt
EM2
Beitragvon EM2 » 19.09.2013, 21:39
Was meinsten mit löten?
An den orginal Kontakten wollte ich nicht unbedingt rumlöten...
Aber berichte mal.
Cookie
Beitragvon Cookie » 20.09.2013, 22:23
wieso, kannst doch kleine lötstelle machen oder stecker draufschieben oder was auch immer..
EM2
Beitragvon EM2 » 20.09.2013, 22:37
Hab ich jetzt nicht probiert, glaub aber nicht dass das klappt.
Das lustige an der Fassung ist ja das die led Soffitte schon fest zwischen den Klammen hängt, jedoch schein Strom nur zu fließen wenn die Soffitte sich in einer bestimmten Position befindet.
Ist irgendwie komisch bei der Fassung...
Wechsel mal deine Lampe dann wirst du merken was ich meine.
Meistens funktioniert die led die ersten zwei Wochen ohne prob und dann geht's auf einmal nicht mehr oder nur manchmal...
Cookie
Beitragvon Cookie » 27.09.2013, 22:52
so freunde, habe jetzt diese hier
http://www.amazon.de/Weiß-Lampe-Soffitt ... roduct_top
passt wenn man die halterung etwas vorher zusammenbiegt, is sauhell und kostet wenig :lol:
fotos folgen!
EM2
Beitragvon EM2 » 28.09.2013, 11:09
Ich glaub die hatte ich auch schon.
timuJack
Neuling
Beitragvon timuJack » 23.10.2013, 12:32
________________________________________________
Lassen Sie mir eine E-besessen Fußballspiel Fifa 14, enthält ein Next-Generation den Geist des sportlichen Wettkampf Meisterwerk! Können Sie genießen!(German)
FIFA Coins
Cookie
Beitragvon Cookie » 23.10.2013, 18:10
wie gesagt muss man auch nicht, kontakte vorher etwas zusammenbiegen, dann etwas friemeln und sitzt, bei mir seit dem einbau ohne kontakt-aussetzer
dome_batgang
Neuling
Beitragvon dome_batgang » 02.01.2014, 23:06
hey du hast doch die originalstoßstange vorne oder?
Wenn ja könntest du mir vielleicht sagen wieviel bodenabstand sie hat? :)
