Problem mit Vorn oben Querlenker
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 00:40
Hallo Honda Freunde,
Hab bei meinen 96er Civic Coupe (EJ6) in Bremsenswap gemacht mit MC2 achsen und mit 40/40 mm Fahrwerk.
Problem ist jetzt, das die Vorderen Oberen Ouerlenker an de Karrosserie jetzt Drücken.
Und ich weiß jetzt net was ich machen kann, da der Querlenke sich net bewegen(Arbeiten) kann.
Könnt ihr mir da helfen oder liegt es an den MC2 Achse da?
grüße Roland
DB-Maik
Beitragvon DB-Maik » 09.06.2013, 05:35
Federwegs Begrenzer
spl.145,2db
Beitragvon ej2-coupe » 09.06.2013, 09:24
DB-Maik hat geschrieben:Federwegs Begrenzer
Hahaha der war gut :lol:
Bei 40/40 darf noch nichts anliegen, kann also nur an der Achse liegen.
pepa
Beitragvon pepa » 09.06.2013, 12:01
Du hast aber noch die oberen Querlenker vom EJ6 drinne?
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 12:31
ja ich hab neue Querlenker(oben) für den EJ6 drin,die unteren Querlenker sind noch die alten.... und die von MC2 glaub ich passen nicht
pepa
Beitragvon pepa » 09.06.2013, 12:33
Die vom MC sollten auch nicht wirklich passen. Hast du mal geschaut, ob die neuen Querlenker genauso lang sind wie die alten? Gibt da unterschiedlich lange.
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 13:33
ich hab eigendlich die Querlenker direkt für den EJ6 bestellt, muss ich dann mal schauen ob mein alten kürzer sind....
hier mal in bild da steht er auf de Rädern nicht aufbockt:
https://picasaweb.google.com/1085709319 ... 7753213202
pepa
Beitragvon pepa » 09.06.2013, 13:35
Bild funktioniert nicht :/
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 13:37
probier jetzt mal den link :)
pepa
Beitragvon pepa » 09.06.2013, 13:39
Sieht komisch aus. mMn falsche Querlenker.
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 13:49
wie gesagt ich mus dann mal die Alten wieder ein bauen und schauen was ob es dann passt :( schlimmsten muss ich mir neu achsschenkel besorgen...:(
pepa
Beitragvon pepa » 09.06.2013, 13:50
Brauchst ja erstmal nur messen, welche länger sind. Ist einfacher ;)
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 13:56
ist weng blöd da zu messen und es ist ja kein großer akt des fix mal auszubauen..:)
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 09.06.2013, 17:08
ok problem gefunden dank euch... die haben mir de Falschen Querlenker geschickt, die sind zu lang toll :(
