Wie oben beschrieben, sind zweierlei Probleme aufgetreten.
Zu den Daten des Autos:
-ej6 bj99'
-Obd2b
-jap. B16a2 (ohne vps)
-chipped p28 ecu + Adapter harness
nun zum ersten Problem.
Der Motor läuft/Wagen fährt. Doch wenn ich den Motor ausschalte und danach wieder starten will, ist die Batterie leer. Habe dann eine 1 Monat alte Batterie aus einem ej9 verbaut und die leere Batterie in den ej9 gefummelt, beide überbrückt, beide laufen !
Doch gebracht hat es nichts, die battrie war nach wiederhtem aus-und anlassen nach kurzer Fahrt wieder platt , die im ej9 nicht, sprich -> beide Batterien scheinen i.o. zu sein.
Dann habe ich die zündung angemacht und mal aufs Tacho geachtet , wo mir aufgefallen ist, dass die "ladeleuchte" nicht aufblinkt!
Also scheint die Lima die Batterie nicht zu laden , oder ?
Funktion der Lima kontrolliere ich heute Mittag nach Feierabend sofort, um den defekt auszuschließen.
Zweites Problem : ich bin mit dem Wagen gefahren und mir wird keine kmh Zahl angezeigt und auch der km Zähler steht still. Drehzahl, tank und Temperatur funktionieren weitesgehend normal.
Aber an den Drehzahlmesser muss ich anmerken : sobald der vtec einsetzt , geht der Zeiger willkürlich hin und her!
Kann es sein das das Tacho Problem aus dem Lima Problem resultiert ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Wenn Fragen offen sind, bitte fragen, vielen dank im vorraus !
MfG Marco
hilfe! b16 swap - lima lädt batterie nicht/ tacho verwirrt!
die frage ist nur, wieso sie nicht leuchtet...
sind gerade in diesem moment dabei sicherungen zu kontrollieren und danach die kabel durchzumessen.. welche genau versuchen wir gerade im honda handbuch herauszufinden..
kann das rumspinnen des tachos auch aus dem mit der baterie problem resultieren?
Öhm....
okay danke, leuchte geht wieder, batterie wird geladen!
grund war die defekte sicherung.
bin dann gestern ein bischen herumgefahren, und plötzlich hat die kmh anzeige nach ca 300 metern fahrt wieder funktioniert, allerdings zeigt der drehzahlmesser gar nichts mehr an
merkwürdig, da sie ja ab und zu funktioniert hat!
ich werde auch die sicherung mal überprüfen, aber es kamen ja bis jetzt immer ab und zu signale an
Öhm....
