Neue Boxen für EM2
Neue Boxen für EM2
Hallo Freunde,
mein neues Auto und ich brauchen neue Lautsprecher.
Ich konnte bisher leider nirgens rausfinden welche Größen an Boxen als stock verbaut sind. Hab hier was mit 13" gefunden vorne, ist das korrekt?
wie is das maß hinten?
Es geht um einen EM2 LS
Thx
Thx
Hab vorne die hier drin:
http://www.google.de/products/catalog?q ... CEMQ8wIwAQ
und hinten die hier:
http://www.ebay.de/itm/Alpine-SPG-69C3- ... 20ceab9362
allerdings jeweils mit Endstufe, weil sonst da nicht viel kommt rein vom Radio her.
in die A-Säule vorne links und rechts verschraubt. Allerdings würde ich dir den Tipp geben die Türen vernünftig zu dämmen und für die Frontlautsprecher selber Adapter zu sägen und 160 einzubauen. Für die 130er gibts Adapterplatten zu kaufen, allerdings kommt da nicht wirklich was...
Aja die Lautsprecher hinten sind die hier gewesen:
ALPINE SPG-69C2
nicht die C3, kommt aber denk ich mal aufs selbe raus. Um die von der Tiefe her hinten einbauen zu können musste den Verbinder für das Kofferraumgestänge in der Mitte öffnen(im Kofferraum unter der Hutablage).
ALPINE SPG-69C2
Tuerverkleidung dauert so halbe std beim ersten mal.. google mal da gibts anleitungen zu da kommt dann so ne folie drunter zum vorschein denk ma gegen wasser. die hab ich nacher wiedrr mit silikon verklebt. bitumen holste dir ne rolle vom dachdecker. heißluftfoehn zum kleben waer nich schlecht bei den temperaturen grade
Oder du nimmst Alubutyl.
Hab damit eigentlich das beste Ergebnis erzielt. Bitumenmatten verbauen ist halt ein bißchen ne Sauerei. Alubutyl lässt sich einfacher anbringen.
Auf jeden Fall Türverkleidung abbauen, Nässeschutzfolie abziehen, Innen- und Aussenblech reinigen (fettfrei). Alubutyl ist halt teurer als Bitumen.
Im EP2 meiner Frau hab ich mit Adapterringen die ich selbst gemacht habe ein 16cm 2-Wege-System verbaut.
Ich weiß nicht wie´s beim EM2 aussieht, aber im EP3 waren 15cm Lautsprecher verbaut. Der Tiefmitteltöner war in einem Kunststoffkorb wie in dem von EM2 gepostetem Guide. Ich seh die Nummer aber nicht, die ist beim EP2 auch auf der anderen Seite angebracht.Beim EP2 hat er die Artikelnummer: EAS16P647E5
FALLS du dieselben Körbe hast kannst du auch bei eBay oder Amazon MDF-Ringe kaufen die die gleichen Einbaumaße haben, allerdings für 16cm Lautsprecher gemacht sind.
Ich habe seit letztem Jahr einen Accord, und da dieser dieselben Halterungen hatte wie der EP2 habe ich mir die passenden MDF-Ringe gekauft. Hab die Unterseite des Rings dann mit Bitumenband beklebt und diesen dann mit dem Blech verschraubt. Im Prinzip kannst aber stinknormale MDF-Ringe selber machen. Mußt halt bohren.
Aber worauf ich raus will ist das 16er mit wenigen Handgriffen passen.
Und wenn du sowieso noch einen Sub einbaust sollte das Frontsystem schon auch kräftiger spielen. Da sind die Grenzen von 13cm-LS halt schnell erreicht.
Wird das Frontsystem dann auch über eine Endstufe laufen?
so, da es nun langsam frühling wird wollte ich das projekt mal langsam in angriff nehmen. Endstufe wird nicht verbaut, die Leistung vom Radio hat mir vorher eigentlich auch gereicht, es soll schon auch mal laut gehen aber nicht extrem laut, eher sauber und vernünftig klingen.
Habt ihr noch Tips welche Lautsprecher gut klingen und vorallem halbwegs passen ? Achja und ich bräuchte nochn tip wo man beim EM2 am besten das Powerkabel für den Sub vom Motorraum ins Innere ziehen kann.
Alubutyl hab ich schon geschaut, gibts günstig auf amazon. muss die ganze türinnenseite damit gemacht werden oder reicht eine größere fläche?
DANKE
DANKE
Wie gesagt die Lautsprecher die ich oben beschrieben hab kannste nehmen, allerdings würde ich vorne 16er verbauen mit den 13ern kommt nich ganz so viel raus.
Einbautiefe ist bei den Frontlautsprecher bei mir 62mm. Hab damals glaube ich die ganze Tür von innen um unteren Bereich gedämmt am außenblech sowie innen.
Als Kabel hab ich damals 35mm² verwendet für 2 Endstufen, würd ma sagen bei dir reichen 25mm² oder 16mm². Allerdings schreibst du was von Powerkabel also zumindest eine Endstufe wirst du dann ja für den Subwoofer brauchen. Bin damals mit den Cinch kabeln im Auto links rum gegangen und mit dem +Kabel für den Subwoofer rechts rum, hinter dem Handschufach vorne in den Motorraum, da ist so ne Gummidichtung, hab einfach seitlich ein Loch reingemacht gut mit Silikon abgedichtet. Hält seit 3 Jahren dicht. Denk an die Vorsicherung direkt hinter der Batterie!
super, alle infos die ich brauche, ja endstufe und sub is vorhanden, die stelle hinterm handschuhfach habe ich auch schon gesehen wo der gebläsemotor sitzt, das könnte klappen. Danke für die infos, jetzt muss ich nur noch komponenten aussuchen, hab da ne gute seite gefunden
http://www.just-sound.de/lautsprecher/j ... em/a-6878/
Also ich würde eher ein bißchen mehr investieren und ein Wirkungsgradstarkes 16er-Komponenten system einbauen.
Audiosystem, Rainbow, Eaton, Helix in der Klasse bis 150 Euro.
Wäre ja nur zusätzlich ein (passender) MDF-Ring.
Oder eben ein 13er Komponenten system weil's weniger Geschäft ist.
Ich bin kein Freund von coax oder triax Lautsprechern im Fußbereich.
Aber jedem das seine
