Motor ruckelt beim beschleunigen
rinbe
Beitragvon rinbe » 16.07.2012, 22:24
Hi leute,
langsam gibts nen problem bei meinem em2, baujahr 01, 200000km gelaufen...
Ich hab vor allem beim beschleunigen im niedrigen drehzahlbereich ( <2000 RPM) ein ruckeln, bzw. stottern des motors,... dabei "springt" der drehzahlmesser, kommt mir vor wie wenn es ganz kurze zündaussetzer geben würde...
lambda sonde kann ich ausschließen, da ich das erst vor nem dreiviertel jahr hatte, das war definitiv ein vollkommen anderes verhalten, eher "absaufen"..
was meint ihr? kupplung, motorsteuergerät?
vielen dank schon mal
Beitragvon EMjoy81 » 17.07.2012, 07:16
hast du mal die zündkerzen gecheckt?
Civic Siggi
Beitragvon Civic Siggi » 17.07.2012, 13:24
Hi
und falls es nicht die Kerzen sind, schau mal nach den Zündkabel oder nach der Verteilerkappe und dem Verteilerfinger. Vll sind die Kontakte verschlissen.
gruß
Siggi
Beitragvon EMjoy81 » 17.07.2012, 15:09
verteilerkappe wird er nicht finden beim em2, da der em2 schon zündspulen hat.
aber umliegende kabel checken ist nie verkehrt.
Pahli
Beitragvon Pahli » 17.07.2012, 16:36
hat er ein drosselklappenpotentiometer ?
Beitragvon EMjoy81 » 17.07.2012, 19:20
ein zeichen dafür wäre wenn er ausgeht beim auskuppeln oder im leerlauf so sehr schwankt dass er dann ausgeht.
wenn der nämlich ne macke hat dann stellt er die leerlaufdrehzahl nicht mehr richtig.
schau aber auch nochmal nach ob da irgendwo ein riss in deinem abgassystem ist.
nfspeedy
Beitragvon nfspeedy » 17.07.2012, 19:48
hört sich an als ob eine oder mehrere zündspulen ne macke haben...
EM2
Beitragvon EM2 » 17.07.2012, 20:11
Könnte es vielleicht sein das das Abgasrückführungsventil verstopft ist?
Meiner hatte das auch manchmal, nachdem ich dann einmal die Ansaugbrücke abgebaut hatte und alles etwas gereinigt fuhr er sich viel weicher.
rinbe
Beitragvon rinbe » 17.07.2012, 20:36
hi leute,
vielen dank schonmal für die meinungen...
Also im Leerlauf läuft er stabil, da säuft nix ab oder ruckelt...
Es ist wie gesagt nur beim "niedrig tourigen fahren/ beschleunigen" also bei RPM <2500 sag ich mal grob...
Das verhalten ist auch nicht reproduzierbar...manchmal ruckelts leicht und manchmal nicht...
kerzen hab ich noch nicht gecheckt
