Hifonics Titan TXi 4400 Endstufe *JETZT EBAY*
Beitragvon HTC.Zenit » 11.06.2012, 19:19
Biete hier meine Hifonics TXi 4400 Endstufe zu verkauf.
Ist seit dem ich sie aus meinem alten Civic 2011 ausgebaut habe nicht mehr gelaufen. Gekauft habe ich sie (wenn ich mich recht erinner) Sommer 2008.
Ein paar kleine Kratzer durch den Ein/Ausbau sind da, aber nichts großes.
Kommt mit OVP und noch eingepacktem, nie benutzem externen Bassregler.
Ich setz mal 200 inkl. Versand DE.
Paar Daten:
4-Kanal Class A/B Analog Verstärker
4 x 70/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm
4 x 125/250 Watt MAX @ 4/2 Ohm
250 x 52 x 350/380mm
UVP/EUR 319,00
Die völlig neu konzeptionierten Verstärker der TITAN Serie sind die neuen Stars der Kompakt-Klasse. Die edel und klassisch aufgebauten Kühlkörper in hochwertigem Alu-Hairline-Brush haben ein einbaufreundliches Profil mit einer Höhe von 52mm. Feinste selektierte Bauteile wie doppelt-kaschierte Platinen und optimierte Eingangs-OPs mit einer Slew Rate von 9V/µS sind ein Novum in dieser Preisklasse. Auch die Serienausstattung kann sich sehen lassen und ermöglicht multiple Systemkonfigurationen. Die analogen 2- und 4-Kanal-Modelle sind mit Bass-EQ, Hoch- und Tiefpass-Weichen sowie Bandpassfunktion ausgestattet. Bei den digitalen Monoblock-Boliden wurde auch nicht an Features gespart: Integriert sind symmetrische Eingänge, variables Phase-Shift, Subsonic-Filter sowie Bass-EQ und 24 dB Tiefpass-Filter. Alle Modelle sind mit blau beleuchtetem HF-Logo und Bass-Kabelfernbedienung ausgestattet. Mit Leistungen bis 700 Watt RMS an 2 Ohm bei den 2- bis 4-Kanal-Amps, sowie gigantischen 1500 Watt RMS an 1 Ohm bei den Digital-Amps überzeugen die Endstufen auch mit klangstarken Resultaten und sind damit erste Wahl für Car Hifi Fans.
FEATURES:
• Alu-Hairline-Brush Kühlkörper
• Cinch Ein- und Ausgänge
• Beleuchtetes HiFonics-Logo
• Gekapselte Anschlüsse
• Maxi-Fuses
• Bass-Remote Kabel-Fernbedienung
FEATURES 2CH/4CH:
• Class A/B Analog Technologie
• Highpassfilter 10Hz-1.2 kHz
• Lowpassfilter 30 Hz - 150 Hz
• Bass-EQ 0-18 dB @ 45 Hz
• Bandpass-Funktion
• Mono brückbar
FOTOS:
Zuletzt geändert von HTC.Zenit am 21.07.2012, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon HTC.Zenit » 16.07.2012, 12:46
180 inkl.
Beitragvon HTC.Zenit » 21.07.2012, 15:15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
