Türe innen feucht/nass
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 23.05.2012, 20:16
hi.
Habe vor 2 wochen meine türpappen ausgebaut und nun hat es die woche bei uns geregnet. Ist es normal das die türinnenseite nass wird bei regen? War nicht nur ein wenig sonder eig doch recht ordentlich.
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
nfspeedy
Beitragvon nfspeedy » 23.05.2012, 20:28
wenn die folie hinter der türpappe undicht ist würd ich sagen --> normal
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 23.05.2012, 20:44
Aber dss das wasser darin steht? Das kästchen der zv war komplett gefüllt... Da stand es drin obwohl sie nur doof rum hängt...
Gute Geschäfte:
Beitragvon ej2-coupe » 23.05.2012, 21:14
Ist normal das da Wasser rein läuft, dafür sind unten Ablauflöcher drin das es wieder raus laufen kann.
Die Folie ist nur dazu da das die Türverkleidung bzw. der Innenraum nicht nass wird.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 23.05.2012, 21:22
Asoo und schon wieder wass gelernt... Sollte aber nicht dabei die türe rosten?
Gute Geschäfte:
nfspeedy
Beitragvon nfspeedy » 23.05.2012, 21:26
gut dann würde ich mal die abläufe in der tür kontrollieren auf dreck, blätter oder kärtchen von exporteuren die das auto für 100 euro kaufen wollen ;)
Beitragvon ej2-coupe » 23.05.2012, 21:40
Klar ist das die Fensterdichtung an der beweglichen Scheibe nie ganz dicht sein wird, also wird schon damit gerechnet das da Wasser rein läuft, deshalb ja auch die Folie. Die Tür ist von innen ja auch Grundiert/Lackiert. Das sollte als Schutz normalerweise ausreichend sein. Nur wie schon erwähnt, die Abläufe müssen frei sein.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 24.05.2012, 06:24
Gute Geschäfte:
Beitragvon ej2-coupe » 24.05.2012, 21:26
Rostet das Auto von außen wenns nass ist?
Nur wenn Wasser dauerhaft drin stehen bleibt rostets. Deshalb Ablauflöcher frei halten.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 14.06.2012, 18:49
kann man da irg was machen das ein wenig weniger wird? neue türgummidichtung?
Gute Geschäfte:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 137 Gäste
