Hallo zusammen, ich habe nun einen Ej9 geschlachtet und hab mir folgende Teile rausgelegt
KAT ej9
Fächerkrümmer Ej9
soviel dazu----------------------------------------------------
ich selbst fahre einen ej6 und möchte den nun ein bisschen umbauen, auspufftechnisch.
Was könnt ihr mir empfehlen?
Habe mir überlegt -> Fächer vom ej9 plus 100 Zeller Kat (nur welcher) und einen 50 oder 60 MSD (eventuell ITR)......
Habt ihr damit schon erfahrung gemacht ? Habt ihr vielleicht noch Teile rumliegen.
Vielen Dank, Gruß Markus
Suche / Hilfe Ej6 Auspuff
Jo Markus ^^
Ich würde dir von ej9 krümmer abraten ! Da kannst du auch den ej6 krümmer dran lassen. Such dir ein esi krümmer vom crx ( d16y8) oder eg5 (d16z6) , die bekommst du schon teilweise für 50 Euro und du hast oem Optik für den Tüv
Dann nen 200 Teller , nen schönen msd und esd. Wenn du was günstiges suchst, guck mal nach srs msd . Ich hatte so einen am ej9 und war echt zufrieden
Und so viel Geld für D Motoren , auch noch non vti , auszugeben lohnt sich meiner Meinung nach eh nicht so wirklich....
Öhm....
Du schreibst ja Fächerkrümmer EJ9. Ist damit der OEM Krümmer oder ein wirklicher Fächerkrümmer gemeint?
Würde zu einem 200Zeller raten. Bringt auch einiges und die AU ist damit sicherer bei euro2.
MSD kannst du ITR nehmen, musst ihn aber verlängern. Oder einen vom EK4. Sonst geht auch jeder andere TuningMSd (TSS oder Invidia oder oder oder) mit 50 bis max. 60mm Innendurchmesser. 55mm ist eig für den D16 optimalst.
@civickz: allein der OEM EJ9 Krümmer bringt schon was. Da der Kat dann unten sitzt und der Rohrdurchmesser etwas größer dem EJ6 ist. Ist nicht das optimalste aber besser als der olle OEM EJ6 Krümmer-Kat-Kack.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
