Problem mit S20 getriebe Geschwindigkeit
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 19.03.2012, 22:54
Hallo.
Hab Heute das S20 Getriebe eingebaut, und beim anstecken des Kabels für die Geschwindigkeit. Ist mir aufgefallen das der Steker nicht ganz rein geht.
Weil da ein Weiß Kappe drin ist was beim orginal EJ6 Getriebe net drin ist. Siehe Bilder.
Meine Frage ist was tun, der Sensor vom anderen getriebe sieht anderes.
hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg ormel
http://s1.directupload.net/file/d/2834/nyajrir4_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2834/2bd82n8v_jpg.htm
cRiMe
Beitragvon cRiMe » 19.03.2012, 23:29
ich erkenn mal rein garnichts, aber nimm doch mal die Kappe da raus und steck den Stecker da rein ;)
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 20.03.2012, 00:02
das ist einfach der rest vom stecker!
die geber am getriebe sind gleich!
das weiße ist das gleiche was du in deinem stecker auch hast!
nimm ne spitzzange zieh das raus und steck den stecker rein und freu dich ;)
da hat einfach jmd. beim ausbau nicht aufgepasst,...
thenewdealer
Beitragvon thenewdealer » 20.03.2012, 00:04
aber was mir grad auffällt is das der geber immer nur mit 2 schrauben befestigt ist u nicht mit 3 wie bei dir ;)
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 20.03.2012, 00:23
ok, danke....:D
Naja bei mir also mein orginal getriebe war nur ein 1 schraube der geber befestig...
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 20.03.2012, 20:19
so getriebe getesten fährt sich gut, aber das sch**? Ausrücklager quietscht scha wieder und etwas lauter des kotzt mich jetzt an, wegen dem blöden lager hab ich mir die arbeit überhaupt gemacht..... :( :(
Beitragvon hardstyle » 25.03.2012, 13:52
das muss neu..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 137 Gäste
