Mein EJ2 ist krank :(
EJ291
Beitragvon EJ291 » 26.02.2012, 19:33
Hey Jungs,
ich habe folgendes Problem.
Habe meine ASB ausgebaut weil ich die Dichtung wechseln wollte.
Hab also alle schläuche und stecker abgemacht.
Alles wieder eingebaut und jetzt fängt mein problem an.
Als ich ihn starten wollte ging er nur schwer an und "blubbte" aus dem Auspuff!
Die Leerlaufdrehzahl war dann bei 3000 und schwankte immer hin und her zwischen 2500 und 3000.
Aus dem Motorraum ist dabei ein lautes quitschen bzw pfeifen beim abtouren zu hören.
Was ist da los??
MFG
Ormel85
Beitragvon Ormel85 » 26.02.2012, 19:52
hey,
das mit der Drehzahl könnte sein das du irgend in Kabel falsch angeschlossen hast oder in unterdruck Schlauch vergessen hast. so war des bei mir....
Das mit dem quitsch bzw. pfeifen... da kann ich dir net helfen...
pepa
Beitragvon pepa » 27.02.2012, 10:38
Ich hatte mal sowas ähnliches. Da war das Leerlaufventil verkeimt. Das hab ich ausgebaut. Mit Bremsenreiniger gesäubert und gut ist. Vll das mal probieren?
EJ291
Beitragvon EJ291 » 27.02.2012, 22:35
Ja das könnte ich versuchen aber kommt das auf einmal??? Wo ist das Leerlaufventil??
Das Schwarze an der ASB?
pepa
Beitragvon pepa » 28.02.2012, 17:45
Sollte bei dir direkt unter der Drosselklappe festgeschraubt sein. Is eben ein Magnetventil. Das komplett auseihnander bauen und mit Bremsenreiniger o.ä. reinigen.
pepa
Beitragvon pepa » 29.02.2012, 13:04
EJ291
Beitragvon EJ291 » 11.03.2012, 15:29
Hey danke Pepa aber das problem mit der schwankung und dem "Quitschen" ist nun weg.
Dafür hab ich jetzt eine Leerlaufdrehzahl von 2000 U/min aber das krieg ich auch noch in den Griff :p
EJ291
Beitragvon EJ291 » 13.03.2012, 17:36
Soooo der Motor läuft nun wieder TOP ;)
Beim ASB Ausbau hab ich den Kühlwasserschlauch abgezogen wodurch er Wasser gelassen hat :badgrin:
Ich hab vergessen das nachzufüllen wodurch er Automatisch im Notlauf gelaufen ist :?
Heut habe ich es nachgefüllt und nun ist wieder alles okay ;)
Dummer Fehler meinerseits :banghead: :banghead:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 152 Gäste
