Motorproblem EJ6
hiko991
Neuling
Motorproblem EJ6
Beitragvon hiko991 » 20.02.2012, 20:30
Hay ich habe folgendes Problem
bei meinem EJ6 leuchtet die MI-Leuchte.
Fehlercode hab ich ausgelesen =
Die MIL blinkt - 5 (Map-Sensor)
und die Abs - 7 (TP-Sensor)
und - 45 (Kraftstoff..F.o.M)
oder hat der Abs-Blinker beim auslesen ein eigenen Fehlercode Tabele!
Der TP-Sensor ist NEU!
Map-Sensor geprüft und in ordnung!
Hab den Backup-Fehlerspeicher Sicherung versucht zu löschen kommt aber sofort wieder selbst wenn ich den motor nicht starte!
Lambdasonde ist defekt und krümmer hat einen riss!
Also meine frage ist wenn ich die Lambdasonde erneuere und der riss behebe ist der Fehler dann weg? weil der Fehler nicht im Speicher ist!
THX ....hiko991
Drift_Mike
Beitragvon Drift_Mike » 20.02.2012, 21:50
Ja könnte dann weg sein
Mil blinkt wenn eine lambda Sonde nicht richtig arbeitet
Also lambda 1 ein zu große Abweichung zur lambda 2 hat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 244 Gäste
