Innenraum Deckenbeleuchtung heller machen?
Canger
Beitragvon Canger » 12.02.2012, 23:59
Gibt es eine Möglichkeit da eine stärkere Birne reinzusetzen, oder ein anderes Gewinde?
Müsste man dann evtl auch eine stärkere Sicherung benutzen?
Finde die Innenraumbeleuchtung extrem schwach :(
Beitragvon ej2-coupe » 13.02.2012, 11:55
Nehm doch eines von diesen SMD LED Teilen aus Ebay, die sind hell genug. Und passen Plug and Play, musst nur die größe der originalen Birne ausmessen.
Canger
Beitragvon Canger » 13.02.2012, 13:11
Also meine LEDs hier zu hause sind alle viel schwacher als die normalen Birnen, ist das bei den Kleinen Birnen anders? :?
Kann man in die Lampe eine andere Fassung einsetzen?
Das sieht nämlich so aus, habs mir gerade mal angeschaut.
Ist die OEM Fassung eine T10 ?
Also würde die hier passen
Beitragvon ej2-coupe » 13.02.2012, 18:02
Ich meinte irgend son Teil: http://www.ebay.de/itm/LED-20-SMD-Innen ... 1c1f47019f
Glaub das ist auch so eine Soffitte da drin, aber die größe weis ich nicht mehr.
Canger
Beitragvon Canger » 14.02.2012, 00:00
ne so eine ist das definitiv nicht!
hab heute morgen nachgeschaut, und auf der Fassung steht 12v5w
Drift_Mike
Beitragvon Drift_Mike » 14.02.2012, 09:57
Also bei meinem ej6 war eine normale soffitte drin hab dann eine LED smd soffitte reingepackt in der länge von 31-33mm
Nimm doch die http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 2817375812
Canger
Beitragvon Canger » 14.02.2012, 14:51
ah versteh, du gehst mit nem adapter in die fassung und dadrann schließt dann das LED pannel?
Drift_Mike
Beitragvon Drift_Mike » 14.02.2012, 18:27
Ich hab das was ej2 Coupe gepostet hat drin
Aber das geht halt für beides was ich gepostet habe
Oder du lötest halt die Kabel um
