Servus,
hat schon mal jemand das Original Radio im Em2 ausgebaut?
Hab das Handschuhfach rausgebaut und hab dann die beiden seitenschrauben in der halterung entdeckt... die hab ich enfernt (scheiss fummelei) und dann versucht vom lenkrad aus die andere seite zu erforschen, aber hab da keine schrauben gesehen... sind denn da auch welche? oder muss man da sonst noch irgendeinen zauberspruch aufsagen um das radio rauszubekommen... nächstes Problem: hab die Riegel - um es rauszuziehen - nicht mitbekommen!
originalradio EM2
du musst die komplette Frontblende abmachen. Heißt, die Blende, wo die Lüftungsgitter drin sind, wo alle Regler drin sind. Also das .... hmm ..... 30x30cm große Dingens da. Da hängt das Radio noch drin.
Hab es auch nich hinbekommen und es in der Werkstatt machen lassen.
Die haben 3 Stunden dafür gebraucht. Allerdings gabs da auch andere schwierigkeiten mit den Schrauben
es soll angeblich nur gesteckt sein.
Aber ich denke, dass da evtl. von hinten noch ne Schraube dran is....
Bin mir da aber nich sicher.
Ich würde auch an deiner Stelle nich von vorne an der Blende ziehen, sondern wenn das Handschuhfach weg is, von hinten tasten, wo da sone Klemme is und dann da gegen drücken.
Is gesünder für die Blende....
- Konred
- Gelbphasen Bremser
Hi!
Ich hab das Radio rausgebaut, ist aber lange her... auf jeden Fall muss man viel abbauen , um an das Radio zu kommen. Ist ist nämlich im Schacht verschraubt. Da gibt es auch keine Klemmen für. ICh scheib dir, wie ich vorgegangen bin:
Zuerst die Mittelkonsole abbauen, dann den Aschenbecher rausnehmen. Anschließend 2 oder 3 Schrauben lösen, damit du eine Plastikabdeckung los bekommst, die direkt unter dem Mittelteil der Konsole befestigt ist.(Mittelteil ist für mich die ganze Funktionseinheit, in der Radioschacht,Lüftungsschlitze und die ganzen Knöpfe sind) Dieses Mittelteil ist nämlich von innen an einem Gestänge verschraubt. Mit einem 8-er oder 10-er Schlüssel kannst du dann 2 oder 4 Schrauben lösen. Sind alle Schrauben weg, ziehst du das Mittelteil erst oben aus dem Schacht, dann unten. Da die Clipse noch nie bewegt wurden, ist das erste Rausziehen ziemlich schwer. Jetzt müsstest du einen viel besseren Zugang zum Radio und zur Verkabelung haben.
Mein Tipp: Unter dem Mittelteil solltest du den Gummistoff (Möchtegern-Lederimitat) mit einem Lappen schützen. Ich habe mir nämlich beim Ausbau den Stoff etwas beschädigt, bin mit dem Schraubendreher rangekommen...
Ich hoffe, ich konnte helfen und der Text ist einigermaßen verständlich!
