Wie sind die Türleisten genau befestigt?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 18.04.2005, 13:37
Wie genau sind denn die Türleisten befestigt. Muss ein paar kabel verlegen deswegen sollen die ab.
Muss ich dazu auch an der B Säule die Verkleidung abmachen?
wie gehts das und wo sitzen die Pins.
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 18.04.2005, 14:23
welche türleisten meinst du genau ?
die außen am auto sind ? die an kotflügel, Tür und hinterer Seitenwand lang läuft ?
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 18.04.2005, 15:13
die sind mit solchen Klipps befestigt, hab meine damals rausgerissen und neue bestellt, hatte kein bock die verkleidungen alle zu demontiern, außerdem kommt man bei denen imKotflügel auch voll schlecht ran ^^
Nordish by Nature
ZERO7
Beitragvon ZERO7 » 18.04.2005, 15:16
hast du die kompletten Leisten neu bestellt?
Wieviel haben die denn gekostet?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 18.04.2005, 15:23
ne ich mein die Einstiegsleisten.
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 18.04.2005, 15:24
Also hab sie nicht direkt neu gekauft sondern von nem Kumpel der seine ausgebaut hat um die Spalten zu verschweißen, also cleanen, hab ihm dann 35€ gegeben und jut is ^^ weiß natürlich nich was die bei Honda neu kosten, sry
Nordish by Nature
-[GDM]-BadBoy
Beitragvon -[GDM]-BadBoy » 18.04.2005, 15:58
also beim ej1 sind die gesteckt. einfach mal mit ein bischen kraft ziehen. ;-)
Greenscorp
Beitragvon Greenscorp » 18.04.2005, 16:47
bei ej6 sollte da bei der langen flachen stelle ca 4 clips drunter sein
habe bei mir nichts demontieren müssen
Scyn
Beitragvon Scyn » 18.04.2005, 18:52
Kannste hochhebel müssten auch so ca. 4-5 sein.
Sind halt nur diese brutalen Monster-Clips daher geht das sehr schwer.
Ist aber wie überall : Wenn einer ab ist gehts leicht.
redbulut
Beitragvon redbulut » 18.04.2005, 19:57
schraubenzieher drunter.... rausdrücken und fertig...
mfg ----> Bulut
ej6Paul
Beitragvon ej6Paul » 18.04.2005, 21:09
ob ich da mit nem Schraubendreher unter würde weiß ich net, immerhin kann man sich dort den Lack zerkratzen :roll:
Wenn du die Leiste aus den Clips gezogen hast kannst du sie etwas nach vorne schieben und sie so unter der B-Säulenverkleidung hervorschieben.
Die Türleiste geht ja vorne auch noch so hoch bis unters Amaturenbrett. Und deshalb mußte ich bei mir noch die untere Gurtbefestigung losschrauben, im Fußraum die große Abdeckung sowieso, und ich glaube die Abdeckung an der Seite vom Amaturenbrett und je nach dem, entweder Handschuhfach oder die Abdeckung unterm Lenkrad auch noch.
Kann mich jetzt auch etwas täuschen, aber ich hatte das alles losgemacht :roll:
carsten
Beitragvon carsten » 18.04.2005, 22:33
ja also die gurtrollenhalterung muss ab - sind nur zwei normale schräublis - und dann hast du unter der "einstiegsleiste auch solche sehr empfindlichen clips dran - wo sicher eigentlich immer welche verabschieden, war beim meinem eg4 schon so. und vorn gehts auch beschissen, klemmt ziemlich fest unter der cockpitverkleidung. aber mit geduld geht das bestimmt, die hab ich nur meist nie. zumindest nicht für DIE art von "gefummel" :D 8)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 208 Gäste
