tacho spinnt
tacho spinnt
servus der tacho von meinem ej6 führt ein seltsames eigenleben. ist erst seit kurzem. wenn ich starte geht der km/h zähler so zwischen 20/40 km und flattert etwas und bleibt da stehen. wenn ich dann etwas gefahren bin funktioniert es meistens wieder. was könnte das sein? der drehzahlmesser hingegen funktioniert wunderbar.
also meiner meinung ist das auch das VSS. Wenn du noch eins brauchst, hab ich glaubig noch eins liegen. Falls du es brauchst sag bescheit =) und tuh es dir nicht an es bei honda zu kaufen, da kostes das din 200 euro... Sprech aus erfahrung. xD
Ohne Honda läuft nixx :P
Bilder von meinem Wagen auf http://www.facebook.com/media/set/?set=a.127999077281022.33144.100002127915551&type=3
keine Haftung für Rechtschreibfehler
neues von der vss-front.
hatte das teil vorher draußen. sieht in ordnung aus. welle lässt sich problemlos drehen. der stecker am vss ist ebenfalls ok. keinerlei kontakte korrodiert. das eck da hinten ist leider recht verbaut ich hab das gefühl wenn ich an den kabeln wackel geht der tacho auf 0 zurück wenn der civic im stand läuft. kann aber auch zufall sein. mist. ich hasse diese geht, geht mal nicht fehler. lieber was is anständig kaputt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 269 Gäste
