Einige Karosserieteile EM2
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 16.07.2011, 04:39
Ich habe mir letztes Jahr die Frontschürze angefahren. Hat ein ordentliches Loch bekommen und muss erneuert werden.
Unter anderem suche ich noch eine Lippe und eventuell Seitenschweller.
Die Frontschürze habe ich bereits im Netz gefunden, habe aber keine Ahnung über die seriösität des Betreibers und die Passgenauigkeit der Schürze. Vielleicht hat ja sonst schon wer Erfahrungen mit dieser Seite gemacht.
Hier ein Link
http://www.autoteile.net/shop/detail/St ... 208050-_-2
übrigens sieht diese Front ein bisschen anders aus als meine, meine ist vorne komplett eben, während diese hier oberhalb der Nebelscheinwerfer eine sichtbare Struktur aufweist, deshalb mache ich mir besondere Sorgen über die Passgenauigkeit..
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 20.07.2011, 02:42
Hab mir die Front bei Stahlgruber Österreich und die Mugen Lippe bei showoffimports.nl bestellt.
Wenns jemand interessiert berichte ich dann ob die Front gepasst hat.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 20.07.2011, 22:34
in maxrev verkauft einer grad oem schürzen
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 21.07.2011, 00:33
yay perfekt 100€ günstiger und schon in meiner Wagenfarbe lackiert. Danke für den Tipp :-]
Jetzt hoffe ich nur dass es beim stornieren keine Probleme gibt..
Sleepwalker
HILFE
Beitragvon Sleepwalker » 01.08.2011, 17:11
Hab heute meine Mugen Lippe bekommen.. Aber wie baut man das Teil drauf? Außerdem war ein Päckchen Schrauben dabei aber keine Löcher ^^
Bin total überfordert damit :oops:
Bodykitfactory
Beitragvon Bodykitfactory » 03.08.2011, 15:51
Darum gibt es ja Firmen wie mich !
Wir haben viel mit Showoff zu tun und tragen für sie fast alle nach Deutschland gelieferten Teile ein.
Auch wenn diese keine Gutachten haben.
Die Front Lippe ist sicher die aus ABS Modell SIX
Die Passen normal ganz gut habe die auch im Programm.
Montage Aufschieben mit ,,Zwei Mann,, die Ecken können etwas Spannen dazu mit dem Heißluftfön etwas Warm machen dann setzen sie sich Pefreckt an !
Dann Schrauben von innen in den Radkästen Eindrehen und unter dem Wagen noch ein paar , dann wieder rausdrehen und die Angepasste Lippe abziehen und Lackieren lassen.
Wenn sie Lackiert wird drauf auchten das Ordentlich gegen Silicon Abgewaschen wird. Mit Passenden Siliconentferner Mild für ABS !!
Dann Anrauen und ABS Primer Auftragen sonst Platz der Lack zu schnell ab.
Nass Anschleifen und Lackieren lassen.
Die Lackierte Lippe innen mit Karosseriekleber Klecksen versehen und ,,Vorsichtig ,, Aufschieben das kein Kleber verschmiert wird.
Dann mit den Schrauben Fixieren und Fest andrücken wo der Klebstoff sitzt.
mind, 12 Std warten lassen bis der Kleber Aushärtet.
Dann zum TÜV !
Wer mehr Fragen zu Teilen oder Montage Lackierung oder TÜV hatt kann sich gerne bei mir melden mache das 9std am Tag 6 tage die Woche ,,Haubtberuflich " !
Bodykitfactory
Import Bodykits ,Carbonparts, Fahrzeuglackierungen und TÜV Sondereintragungen.
Tuning kann auch spaß machen !!
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 03.08.2011, 17:22
Wow vielen Dank :)
Ja habe genau das von dir beschriebene Modell bekommen, ohne Gutachten ^^
Das anpassen geht sicher besser wenn die Schürze runter ist, oder?
Bodykitfactory
Beitragvon Bodykitfactory » 03.08.2011, 18:22
Nein Nein am besten wenn sie Fest am Wagen ist das ist der vorteil von Lippen !!
Da ist eh nicht viel anzupassen die sitzen sehr gut , recht eng aber gut !
Bodykitfactory
krisss
Beitragvon krisss » 15.08.2011, 23:06
hast du schon neue schürze? hab noch eine aber mit SWRA ! ist rot und noch top in schuss !
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 31.08.2011, 07:00
ja, hab schon eine, war auch in rot also von daher alles tip top :)
aber was ist SWRA? :oops:
Freedom
Beitragvon Freedom » 31.08.2011, 10:20
Sleepwalker hat geschrieben:ja, hab schon eine, war auch in rot also von daher alles tip top :)
Mit SWRA meint er "Scheinwerferreinigungsanlage".
Die EM2 mit "ES" Ausstattung hatte diese Serie.
Beim Prefacelift sind es die beiden schwarzen Knubbel vor en Scheinwerfern.
Beim Facelift haben die Honda-Leutz dann bissle ihren Grips benutzt und die versenkbar gemacht ;)
Sleepwalker
Beitragvon Sleepwalker » 01.09.2011, 01:18
asow ja die hab ich schonmal gesehen, das sieht furchtbar aus.. :-D
Zurück zu „Suche“
