EJ6 Felgengröße: 17x7,5 ET 45 - wer hat das oder so ähnlich?
Beitragvon Alf » 26.05.2011, 17:43
Aloha.
Hat jemand die Größe aufm QP oder ne andere Ähnliche, zum Bsp 17x7 ET 40 oder 17x8 ET 40?
Kann mir vl jemand sagen wie knapp das hinten am an der Bördelkante zugeht?
Zieht sich ein 195er Reifen noch ansehnlich drauf oder schaut das dann aus wie 6N Polo-Felgen mit 14x8,5 ET 20 das man aufs Felgenhorn glotzen kann?
Wäre schön wenn jemand Bilder hat von seinem QP mit 17".
Interessant wäre Größe, Breite, ET, Reifenmaße, Tieferlegung und wie knapp das hinten zugeht.
Mir fällt nur spontan Kuschi ein mit seinen 17" ... und da find ich irgendwie nix an Daten drüber spontan. Ich glaub PellePelle hat auch 17"?
Danke schonmal im Vorraus... :)
Beitragvon hardstyle » 26.05.2011, 19:10
hatte ich mal..!
7 1/2 j 17 mit et 37..!
Kannte musste hinten ganz leicht umgelegt werden und die Leiste weg sonst schleift es beim Ein federn manchmal ganz leicht..!..!
und ich hatte 205/40 drauf und die waren schon ganz leicht gezogen..!also der flankenschutz hatte seine aufgabe nicht erfüllt..!
jojoaxt
Beitragvon jojoaxt » 26.05.2011, 20:52
also ich hab 8x17 ET35 mit 205er reifen. Die reifen sind etwas stärker gezogen. hinten ist bei mir nicht ganz komplett umgelegt/gebördelt aber es schleift nichts. kann sogar bis zur felge einfedern. Vorne schleift in scharfen oder schnellen kurven, aber seit ich Federwegsbegrenzer drin hab schleift auch dort nichts mehr.
Beitragvon mugendan » 27.05.2011, 00:25
Soll das ne Anspielung auf meinen Polo sein?!? :lol:
dA_Chrizz
Beitragvon dA_Chrizz » 27.05.2011, 08:09
ich fahre 17x8 mit ET 35 und 205/40er Reifen.
meiner meinung nach, sieht es bei 205 schon grenzwertig am felgenhorn aus aber kann im laufe des tages noch ein foto machen.
hab ne 30er tieferlegung durch das protec fahrwerk. da ist zwar noch platz nach oben aber ich musste die kanten umlegen. stand auch so im gutachten der felgen. außerdem war noch eine tachoüberprüfung nötig, die sehr sehr knapp war.
LG
edit:
hab grad noch welche gefunden:
wenn du noch andere oder bessere fotos brauchst, dann sag bescheid.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 27.05.2011, 12:42
hi hatte kurz 215/40 R17 ET35 8J? glaube ich drauf.
kannte ist bei mir hinten gebördelt, tieferlegung hmm... hatte glaube ich leider nicht so viel... müsste mal schauen denke aber nabendeckel -> bördelkannte 35cm?
ich schau nach dem feierabend ok?
215 empfehle ich dir nicht, werde mir auch erst mal 195er holen
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
Beitragvon Alf » 28.05.2011, 12:10
Vielen Dank erstmal für die Posts.
Ich seh hier leider keine Bilder, der PC hier auf Arbeit will wohl nicht. Ich schaus mir dann daheim an.
Bei den meisten hier sind ja die Kanten gebördelt oder es gibt nur ne "minimale" Tieferlegung.
Problemfall beim EJ9/EJ6 mit 17" ist halt hinten die Kante bei ner Tieferlegung um die 60-70mm.
Nunja, ich schaus mir später an und rechne nochmal durch :)
btw: Reifengröße is wurst. Der TÜV sagt da nix wegen Umfang. Lediglich die Optik ist mir wichtig und das natürlich der Reifen nicht an der Radhauskante anliegt, vorne wie hinten.
Beitragvon Awake » 28.05.2011, 18:17
Micha fährt 17x7 ET38 mit 195er Reifen. Sollte ohne Kanten umlegen funktionieren bei ihm vermute ich.
Bei mir gleiche Dimension mit 205 war hinten schon relativ eng, ohne bördeln.. könnte knapp werden. Bei 17x7 ET40 und 195 sollte es keine Probleme geben
Beitragvon Tolga_Ballin » 28.05.2011, 19:11
hatte ja früher auch 7x17 mit 205/40,und gibt keine probs,waren et38.
wenn du bördelst,geht hinten auch et30 ohne schleifen. oder 215er.
hinten is echt gut platz
Beitragvon Alf » 28.05.2011, 20:02
Nunja, sollen jetz 195 40 R17 werden. Das sollte so aussehen wie bei Chrizzzz. Ist ja 1,25cm weniger Breite bei 10mm weniger Reifenbreite. Das passt schon... hoffentlich.
215 35 R17 würde vom Maß auch gehen, nur will ich nicht nachher dastehen mit nicht-passenden Rad-Reifen-Geschichten .. und gebördelt wird auf keinen Fall.
Danke soweit Jungx... ich hoffe, bald bin ich schlauer und hoffentlich nicht enttäuscht...
Beitragvon Michaej6 » 29.05.2011, 23:26
habe auch noch die 7X17 ET 38 und 195/40R17 Hankook..die passen dicke drunter da bekommste sogar noch die hand zwischen reifen und kotflügel wenn du komplett einfederst..brauchste eine angst haben. werde dann alledings 205/40R17 fahren und hoffe das passt noch sowei..so tief wird er eh nicht mehr .
Beitragvon Awake » 29.05.2011, 23:35
Na sag ich doch ;-)
Beitragvon Michaej6 » 30.05.2011, 07:13
jap benny ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 179 Gäste
