EJ6 Coupe Schlacht-RESTE - B18C4 Swap, Schürzen, uvm!!
s0ul
Beitragvon s0ul » 22.05.2011, 15:14
Hi, schlachte mein B18C EJ6 Coupe!
Update 18.04. - Karosserie ist WEG! Ich liste jetzt ALLES AUF, was ich noch da habe!
SWAPPAKET KLEIN: (Swap universal für alle Hondas):
(Swap wird nur komplett abgegeben!!!!)
B18C4 Motor 160tkm läuft wie ein Uhrwerk (bis 157tkm von älterer Dame pfleglich gefahren, von mir gleich komplett gereinigt, Ölwechsel LiquiMoly Vollsynth. 5W40, neuer Gates Zahnriemen, neues Thermostat...)
wurde pfleglich behandelt, immer warmgefahren! minimal Ölverbrauch im VTEC normal.
mit
-ECU P9K
-neu lackiertem Ventildeckel
-Getriebe S9B mit TOP syncros
-Krümmer
-Allen anbauteile und nebenaggregate (ausser Klimakomp.)
-fidanza Alu racing-Schwungscheibe 3,4kg (NP 220,-)
-exedy Racing Stage 1 Kupplung 3000km alt (NP 380,-)
-Antriebswellen (jedoch sollten zumind 1 getauscht werden, da sie schrott ist)
(alle bisher gelisteten Teile) 2100,-
SWAP BLEIBT KOMPLETT! KEIN EINZELVERKAUF!!!
SWAPPAKET XXL: (Komplettswap mit ALLEM und viel scharf für 96-00 EJ/EK)
Besteht aus Motorswap oben PLUS:
ITR Schaltgestänge + oem shortshifter
ITR Airbox mit Anschaugschlauch
EJ6 OBD2a Motorkabelbaum professionell auf GSR motor angepasst
OBD2a > OBD1-Adapter (HQ) für verwendung von P9K (GSR) oder anderes, echtes OBD1 steuergerät an OBD2a Kabelbaum
EK4 Motorhalter mitte hinten
Motorhalter Getriebe
Motorhalter rechts am Zahnriemen
EG6 Kühler
+Kleinmaterial, das auch ins Geld geht:
Schrauben
Kühlerschäuche
Kupplungsgeber mit Leitung
uvm...
DIESE TEILE WERDEN ERST DANN EIZELN VERKAUFT, WENN JEMAND DAS KLEINE SWAPPAKET GEKAUFT HAT!!!! BITTE SPART EUCH DIE FRAGEN!
KOMPLETTER EJ/EK SORGLOS-SWAP-PAKET Plug & Play für direkten Einbau
2600,-
>>>>WIEDER ZU HABEN!!!
Karosserie:
-Motorhaube in R81 mit leichten Dellen (müsste mal zum dellendoktor)
-Frontschürze prefacelift ORIGINAL! vom Coupe - OHNE ZIERLEISTEN 130 Euro
-Heckschürze OEM EJ6 Pre-face in weinrot 80 Euro
-OEM EJ1 in R81 mit nummernschildhalter für cleane heckklappe 35,-
Alle nur zum abholen! Ich kann mir leider nicht den stress geben, das riesen teil zu verpacken! :no:
-Stanley Scheinwerfer (coupe) preface 80,-
-FACELIFT RÜCKLEUCHTEN aus den USA mit E-zeichen und 2-faden Anschluss für Brems und Standlicht 230,-
-Kotflügel links R81 40,-
-Kotflügel rechts schwarz 40,-
-Hecklippe gebraucht für Prefacelift Coupe-Heckschürze (ABS, unlackiert) 60,- (hatte sie nie montiert, kann nix über die passgenauigkeit sagen)
Innenraum/Misc:
-EK4 preface Tacho mit roter Schrift 150,-
-Instrumenten-Halter an A-säule für EJ/EK - 3x 52mm Instrumente NEU 40,-
-Rückbank 40,- bei Abholung
-Verkleidungen A-Säule in hellgrau L + R je 15,-
-Verkleidungen B-C Säule in hellgrau L + R je 20
-Verkleidung unter Lenkrad/Lenksäule 5,-
-Verkleidung unter Armaturenbrett Fahrerseite mit Abdeckung vom sicherungskasten 20,-
-Handschuhfach 15,-
-Verkleidung vor ECU (Beifahrerseite fussraum) 5,-
-Sonnenblende links 5,-
-Sonnenblende rechts 5,-
-Dachhimmel mit kleinen Flecken (ohne schiebedach) 15,-
ALLE PREISE SIND VERHANDLUNGSBASIS!!
Bild Bild Bild
Bild Bild Bild
UPDATE: hier die versprochenen Bilder:
Tacho
Bild Bild Bild Bild
Bild Bild
Facelift Rückleuchten
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Stanley Preface Coupe-Scheinwerfer mit Leutmitteln
Jumper
Beitragvon Jumper » 22.05.2011, 15:57
hi was willst du für die domstrebe habn,oder schon weg
s0ul
Beitragvon s0ul » 23.05.2011, 19:42
nur noch das, was in der Liste steht! ;)
Gruss
SpeedBoii
Beitragvon SpeedBoii » 24.05.2011, 21:39
was willst du für die scheinwerfer haben ?
Ohne Honda läuft nixx :P
Bilder von meinem Wagen auf http://www.facebook.com/media/set/?s­et=a.127999077281022.3314­4.100002127915551&typ­e=3
keine Haftung für Rechtschreibfehler :D :D :D
Superman
Beitragvon Superman » 24.05.2011, 21:58
s0ul hat geschrieben:-Stanley Scheinwerfer (coupe) preface 80,-
