Probleme nach dem Tieferlegen
krisss
Beitragvon krisss » 14.05.2011, 17:21
Hallo Leute,
ich hab Donnerstag mein EM2 tieferlegen lassen ... also meine 35mm H&R Federn einbauen lassen ... seitdem knackt es brutal bei jeder Unebenheit und sogar beim Lenken!
Ich hab mir das heute angeguckt und der rechte Stoßdämpfer ölt total und das linke Domlager macht jedesmal einen Sprung bei jeder Lenkbewegung ... ich denke das es daran liegt ... bzw hoffe es auch ... damit ich den Fehler auch gefunden habe! Die Koppelstange ist io!
Ich möchte mir jetz KONI STR.T Sportstoßdämpfer kaufen und neue Domlager!
Hat jemand schon erfahrung mit den Koni STR.T gemacht??? Würde mich interessieren ob jemand schon negative erfahrung damit gemacht hat oder ob ich mir die ruhigen gewissens kaufen kann!
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 14.05.2011, 19:21
Ich hab das STR.T verbaut. Bin zufrieden damit. Werd jetzt aber Koni-Gelb Dämpfer mit Nutenverstellung verbauen, da er vorn gut runterkommt aber hinten nicht. Ansonsten sehr angenehm. Sehr straff und sportlich aber nicht zu hart und holpprig
krisss
Beitragvon krisss » 14.05.2011, 21:23
danke für deine antwort civicdriver !
Kann ich mir die quasi kaufen sagste ... soweit ich das auf der Homepage von Koni verstehe gibt es für EM2 nur die Koni-Orange ... von daher bleibt mir da keine große auswahlmöglichkeit bei Konidämpfern!
Das ist gut das die straff und sportlich sind aber nicht zu hart ... hab bei manchen gelesen das die doch ganz schön hart sein sollen! aber jeder empfindet das wohl auch anders!!!
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 14.05.2011, 23:01
Fährt sich auf jeden Fall nich wie ein 2er Golf mit Rückenschmerzgarantie
krisss
Beitragvon krisss » 15.05.2011, 08:02
Was hast du für federn drinn, wenn ich fragen darf!?
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 15.05.2011, 12:51
Koni Federn. Das STR.T Kit gabs als Set mit Federn. 35mm. Aber ohne Domteller. Hab ich jetzt nur noch als Dämpfer gesehen, weiß nich ob es die noch zusammen gibt
krisss
Beitragvon krisss » 16.05.2011, 12:21
so hab mir jetz das Koni-Gelb Dämpfer Set bestellt! Hab bei der Seite was übersehen :D GIbt auch Gelbe für meinen und der Typ bei koni meinte die gelben sind ehe besser von daher nehm ich die!
Beitragvon kktdesign » 16.05.2011, 18:00
Gab es bis jetzt eigentlich jemanden bei dem die HR Federn gleich richtig eingebaut wurden? Das Problem hat echt jeder, ich auch, da sind so ganz mini kleine Pfeile drauf, die müssen mit den Pfeilen auf dem Stoßdämpfer übereinstimmen, wenn mans nicht weiß übersieht man die gerne mal! Aber spielt ja jetzt eh keine Rolle mehr!
civicdriver
Beitragvon civicdriver » 16.05.2011, 19:53
EDIT: ich glaub die orangenen STR.T sollen von der Härte genau zwischen den Koni-Gelb und -Rot liegen. Deswegen vielleicht auch die Farbwahl.
EM2
Beitragvon EM2 » 20.05.2011, 09:56
Kannst du bitte einmal genau erklären wie man die richtig einbaut habe mir nämlich auch welche bestellt und wollte die nächste Woche einbauen.
Beitragvon kktdesign » 20.05.2011, 15:40
Da gibts im prinzip nich viel zu erklären, musst halt einfach nur auf diese kleinen Pfeile achten, wenn du die Federn vor dir liegen hast siehst du das dann schon!
EM2
Beitragvon EM2 » 30.05.2011, 10:16
also hab mir am we jetz auch meine H&R 35mm eingebaut.
Pfeile gibts da übrigens nicht, hab extra nochmal genau nachgeguckt!!!!
Ich habe bemerkt das es bei bodenunebenheiten leicht klirrt, also nicht so als ob irgendwas heftig aufeinander schlägt sondern eher so als ob die obersten beiden windungen der federn aufeinander schlagen???
ist nur hinten recht!!!
Waren bei euren feder auch überall der selbe schriftzug drauf???
also für vorderachse "va (R)" und für hinterachse ha "(R)???"
Kommt das klappern vielleicht davon das die Federn sich noch nicht gesetzt haben, bin ca 130km schon gefahren seit einbau?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 192 Gäste
