Lenkrad flattern ab 120 km/h
96Civic
Beitragvon 96Civic » 31.03.2011, 19:49
Wie oben schon steht habe ich das Problem seid einer weile.
Habe die Felgen Auswuchten lassen; es ist weniger geworden, aber immer noch spürbar.
Kann es an den Antrieben oder an den Spurstangen liegen?
Antriebswellen werden demnächst komplett gewechselt da, da einiges Kaputt ist.
Um Ideen und Tips wäre ich dankbar!
Beitragvon ej2-coupe » 31.03.2011, 21:55
Es könnte auch an ausgeschlagenen Spurstangen oder Spurstangenköpfen liegne. Oder an sonstigen Buchsen. Heb mal mit dem Wagenheber an und Wackel am Rad. Irgendwo Spiel? Dann weiter wackeln und mit den Fingern abtasten wos herkommt.
96Civic
Beitragvon 96Civic » 01.04.2011, 08:15
Ok danke werde ich mal probieren
Beitragvon EMjoy81 » 01.04.2011, 08:27
evtl haste auch ne sägezahnbildung am reifenprofil. hatte ich auch mal.
sehen kann man das nur etwas schecht. richtig übel wenn man es so schon sehen könnte.
hatte auch damals gewuchtet bis man blöd wurde und flattern war immer noch.
nachdem dann irgendwann neue reifen drauf kamen wars dann weg.
ne alternative wäre natürlich auch noch wuchten zu lassen am montierten rad. manche werkstätten bieten das ja an.
96Civic
Beitragvon 96Civic » 01.04.2011, 23:34
Wie kommt sowas und wie erkenn ich das? Sowas habe ich noch nicht gehört geschweige den gesehen.
Beitragvon ej2-coupe » 02.04.2011, 10:14
96Civic
Beitragvon 96Civic » 13.04.2011, 17:56
Ursache gefunden, ausgleichs-Gewichte sind durch nicht können, abgefallen.
Und zu meinen übel, zwischen der Bremsscheibe und dem hitzeschutzblech geraten. Dank des ACV ist es schnell behoben worden und die Rechnung trägt die Werkstatt.
DrfT-KinG
Beitragvon DrfT-KinG » 14.04.2011, 23:53
pfeifen...
