Honda Civic Coupe ej6 Bremsen Swap ***UPDATE 06.2012**
Maxi2304
Beitragvon Maxi2304 » 29.03.2011, 09:20
Moin moin!
Ich brauch mal Eure Hilfe.
Ich will bei meinem ej6 Vorne größere Bremsen aufbauen (262mm)
und an der Hinterachse von Trommel auf Scheibenbremse umrüsten. (242-262mm)
Jetzt habe ich seit Wochen sämtliche Foren durchsucht und immer nur halben Kram herausgefunden.
Soweit wie ich gekommen bin: (Bitte Korrigieren wenn falsch!)
-Achsschenkel hinten Ej8 /Ek4 Eg2/6/9 / Eh6 Haupsache alle mit ABS
-Handbremsseile Ej8/ Ek4 /EG2/6/9/ ITR
-Bremskraftverstärker Ej8/Ek4/ ITR
-Bremskraftverteiler EK3,4 /Ej8 (Hauptsache es steht 15/16 drauf)
Ist das richtig????
Und jetzt noch offende Fragen:
- Wenn ich den Bremskraftverteiler wechseln muss, passt das denn alles mit dem Bremsleitungen? auch an der Hinterachse?
- Kann die Vorderachse orignal bleiben? . Da brauch ich doch nur ne größere Scheibe/beläge/Sattel und Träger richtig?
Danke schonmal im Foraus!
Gruß Maxi
Zuletzt geändert von Maxi2304 am 13.06.2012, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Maxi2304
Beitragvon Maxi2304 » 30.03.2011, 13:15
?? Hier waren doch so viele, die das schonmal gemacht haben oder nicht??
Wo seit ihr? ^^
96Civic
Beitragvon 96Civic » 30.03.2011, 13:57
Hab geduld es meldet sich schon einer, es ist unter der Woche. Schau doch mal im Guide bereich.
Beitragvon ej2-coupe » 30.03.2011, 19:09
Du meinst Hauptbremszylinder :wink:
- Wenn ich den Hauptbremszylinder wechseln muss, passt das denn alles mit dem Bremsleitungen? auch an der Hinterachse?
Da bin ich mir nicht ganz sicher, also hinten brauchst auch die Bremsleitungen vom Fahrzeug mit Scheibe.
Vorne, hmm?
Was hast für ne Scheibengröße? Wenns 240er sind dann brauchst die Achsschenkel, Scheiben, Sättel und Beläge vom 262er Model.
DecL
Beitragvon DecL » 30.03.2011, 19:22
ich bezweifel stark das die eg2 Handbremsseile passen :? Ich empfehle dir da eh neue zu holen und dann kannste direkt ek4 holen die gehen 100%!
Maxi2304
Beitragvon Maxi2304 » 30.03.2011, 20:41
okay danke schonmal.
Ja ich habe momentan 240iger Scheiben vorne.
mit den Bremsleitungen ist ja auch echt aufwendig :(
Okay, kan ich den Hauptbremszylinder tauschen und den Bremskraftverstärker alt lassen? Ne oder?
Mit Bremskraftverteiler meinte ich die ''Weiche'' wo die Bremsleitungen durch gehen nach der ABS-Einheit. Von da aus gehen die Bremsleitungen nach vorne und hinten. Das Bauteil sitzt zwischen Drosselklappe und Spritzwand zum Fahrgastraum. Das muss also nicht verändert werden?
Beitragvon hardstyle » 03.04.2011, 13:12
Eg2 seile passen nicht, hab ich selber da gehabt zum testen.
Verteiler kannst lassen oder vom itr verwenden,
HBZ und BKV würde ich tauschen aber auch da den vom itr verwenden, da könnten die Leitungen passen oder ist der auch noch aufgebaut wie die eg serie?
lasse weis da mehr!
Zonder
Beitragvon Zonder » 07.04.2011, 12:30
@Maxi2304 und wie siehts bei dir aus? hast du den Umbau schon durchgezogen?
Maxi2304
Beitragvon Maxi2304 » 23.06.2011, 11:08
Hi! ähm nein hab ich noch nicht. mir fehlen immernoch wichtige teile.
Maxi2304
Beitragvon Maxi2304 » 02.07.2011, 16:35
Moin!!
Also, nach ewigem zögern, wirds jetzt doch durchgezogen.
Vorne bleibt (erstmal) 242mm
Hinten wechsel von Trommel auf 242mm Scheibenbremse
Bekomm jetzt:
-ne Hinterachse vom eg2 mit neuwertiger Scheibenbremse
-nen Hauptbremszylinder wahlweise mit oder ohne bkv
-passende Bremsschläuche hinten für Scheibe
-denk mal über matthies ej8 handbremsseile
-leider auch gleich neue Buchsen da defekt
--------------------FRAGEN-------------------------------------------
-Hab ich irgendetwas vergessen??
-kann mir jemand 100% sagen, ob nen größerer HBZ an meinem BKV passt? oder soll ich lieber etwas mehr Geld zusammenkratzen und den alles zusammen kaufen?
Canger
Beitragvon Canger » 11.08.2011, 00:40
Hey Mein Guter, wie weit bist du?
Habe auch den Swap vor und würd gern wissen was dich das gesamt kostet!
Beitragvon hardstyle » 11.08.2011, 18:44
EJ8 seile kannst vergessen da der ej8 auch trommel hat, nur vorne eben schon 262mm scheiben..!
seile passen vom ek4 und itr
Canger
Beitragvon Canger » 23.12.2011, 18:29
Welche handbremsenseile sind denn empfehlenswert?
Der-Pate
Beitragvon Der-Pate » 26.12.2011, 21:54
bremsleitungen musste nur hinten die schläuche wegen dem anschluss an die scheibe wechseln
leitungen passt alles
vom itr musste aufpassen, da gibts den verteiler der in die eg/ej serie passt (wurde mir bei meinem swap ma angeboten) und den der in die ej/ek serie passt, den brauchste dann
ansonsten passt alles von den anschlüssen
und der rest wurde schon gesagt
ek4 bremsseile passen direkt ohne probleme, seile aus der m-serie lagen bei uns etwas auf spannung, passen aber auch
eg2/6 seile haben wir garnicht erst getestet
ich hab meinen ej6 sogar auf non-abs umgerüstet :lol:
Maxi2304
Beitragvon Maxi2304 » 13.06.2012, 13:00
Mahlzeit!
Da ich mein schwarzes Coupe verkauft habe und nu mit einem neuen B18 Projekt durchstarte habe ich gleich nochmal eine Frage.
Ich werd wieder den Bremsenswap durchführen...allerdings Frag ich mich ob ich vorne nicht gleich auf 280mm gehen kann.
Allerdings möchte ich keine Integra-Achsen sondern will bei 4x100 bleiben.
Nun meine Frage.....weiß jemand ob der Bremssattel und Träger vom CG8/9
an die EH6 oder Eg2 Vorderachse passt?
Sonst würd ich die Accord bremse nehmen. die hat ja schon Serie 280mm vorne :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 118 Gäste
