Hallo liebe coupe Fahrer^^,
wie mein name schon sagt fahre ich den Wagen in der 120PS Variante.
Habe jetzt schon in anderen Foren nachgefragt aber noch keine wirklichen Antroten nur nützliche Infos (wirklich ohne flax) bekommen.
Unzwar hab ich mir das klassische AI eingebaut läuft auch soweit aber das der Motor dann nur warme luft ansugt beunruhigt mich schon.
Nun hab ich mir überlegt ob es nicht sinnvoll wäre einen Kaltluftschlauch zu legen um durch die Lufteinlässe an der Frontstoßstange kalte Luft aufzunehmen, unangenehmer nebeneffekt wäre aber das alles von Wasser, über Dreck bis Fliegen^^ mit angesaugt werden....blöd.
Gibt es da eine Möglichkeit sowas wie einen Filter einzubauen der das Zeug draußen hält aber die luft durchlässt.
Danke schonmal für eure Antworten.
Air intake erweitern
Ja es gibt eine Lösung und die ist recht einfach aufgebaut. Nähere Infos heut Abend
So erstmal der Bericht, sehr interessant und hilfreich:
http://www.modified.com/tech/0104scc_ae ... index.html
Wenn du dir nen Cold Air Intake bestellst, dann sollte (meiner Meinung nach) ein Bypass immer mit verbaut werden.
Der Bypass verhindern nämlich genau deine Sorgen.
Und das beste ist, es ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich, passt also in jedes System.
Ich mache grad ne Sammelbestellung, da sind diese Teile und auch CAI von AEM oder Injen im Program. Bei Interesse einfach eine PN an mich.
Das dient nicht dazu warme Luft abzuhalten. Das ist nunmal das Manko eines offenen AI. Der dient eigentlich nur dem Sound. Es gibt, glaub von K&N, andere Systeme, die einen eingenen Ansaugkasten haben. Dieser hält dann wirklich die warme Luft aus dem Motorraum ab und bringt Leistung!
Alternativ ist eigentlich nur ein selbstgebauter Kasten oder halt ein Cold Air Intake
Bei nem AI bringt das nix. Wenn ich das richtig sehe, dann wird der Kaltluftschlauch nur vor den Filter gelegt. Somit strömt nur ein bisschen Luft über den Schlauch an den Filter und der Filter holt sich die Luft dann trotzdem nur aus dem Motorraum.
Ist in meinen Augen nicht das Wahre.
mhhh naja hätte gedacht wenn man den kaltluftschlauch hinter die Stoßstange an eine der beiden lufteinlässe setz müsste er denke mal selbt bei 50 kmh genug wärme schlucken.
Meinste Angst liegt dabei eher darauf das da mehr als nur luft reinkommt deshalb die frage ob es diesen Bypass auch für normale ai´s gibts
Der Bypass ist universal, also verbauen kannst du ihn. Ob der Nutzen dann aber gegeben ist kann ich dir leider nicht beantworten.
Lieber ein wertiges CAI und den Bypass, dann hast du ein gutes und sauberes System!
mhhh naja aber das CAI bekomm ich nich eingetragen....schätz ich mal, desweiteren ist es wieder ein größere bastelaufwand wofür ich eigentlich ncih wirklich zeit hab.
Aber wenn du solche bypässe mitbestellst wo ich mal von ausgehen würde ich sogar mitmachen und auch einen bestellen das wärs mir wert.
Und abschirmbox bauen bekomm ich schon hin......kannst du da noch was anderes außer carbon emphelen was gut abschirmt?
...von innen mit Alufolie beschichten.
Welchen Durchmesser brauchst du denn? Hier mal die Hompage:
http://www.aemintakes.com/air_bypass_valve.htm
geb morgen mal die maße durch.
Was meinste mit Alufolie beschichten heizt sich doch genauso auf?
EDIT:
Hab hier noch was schönes gefunden was denk mal ganz gut der Hitze entgegen wirken würde.
http://www.carbon-team.de/Hitzeschutzfo ... /index.htm
EDIT:
Alufolie hält die Wärmeetwas ab, genauso wiedie Rettungsdecke im Sanikasten.
Aber ist wie gesagt nicht die feinste und sauberste Art.
Das hab ich dir doch schon im Civicforum alles erklärt.
Das AI sitzt mittem im Motorraum, da kannst nix richtig abschirmen.
Und das ist genau das was ich dir erzählt habe mit dem Luftverbrauch, du brauchst so viel Luft das ein Schlauch oder eine Abschirmung nix nutzt.
Die Abschirmung könnte höchstens gegen Wäremstrahlung vom Motor helfen, aber die ist bei der vielen heißen Luft im Motorraum vernachlässigbar klein.
Und genug kalte Luft ist da nicht.
Raccoon hat geschrieben:Bei nem AI bringt das nix. Wenn ich das richtig sehe, dann wird der Kaltluftschlauch nur vor den Filter gelegt. Somit strömt nur ein bisschen Luft über den Schlauch an den Filter und der Filter holt sich die Luft dann trotzdem nur aus dem Motorraum.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 201 Gäste
