Civic CoupeEJ2 Protec Schlachtung EG/EJ92-95 *Upd. 2.5.2012*
odb9
Beitragvon odb9 » 07.03.2011, 08:23
Da mein Baby nicht mehr heile ist und eine Reparatur sich nicht lohnt, kommt er auf die Schlachtbank (vermutlich ab dem 19.3.2011).
Wer Interesse am Motor/Getriebe/Kupplung hat kann gerne vorher kommen und sich alles anhören und anschauen, solange alles verbaut ist.
Die Farbe ist Rot (R-81) und er hat eine schwarze Innenausstattung (gerne auch im Paket abzugeben). Die schwarzen Teile (Spiegel, Seitenleisten und Türgriffe) sind ebenfalls in Rot (könnten aber eine Schicht Farbe vertragen).
Damit ich keinen Überblick verliere, bitte ich euch, Kontakt per Email (coupe_schlachtung@web.de) aufzunehmen, da das PN-Postfach wohl überlaufen wird (aber hauptsächlich wegen der Übersichtlichkeit).
Man kann mich auch anrufen (dazu könnt ihr gerne die PN-Funktion vom Forum nutzen)
[SIZE="5"]Eine Bitte dazu:[/SIZE]
Schreibt bitte einen vernünftigen Betreff in die Email
Da das Angebot in verschiedenen Foren vertreten ist, bitte das Forum und den Benutzernamen (im Betreff) dazuschreiben.
Sucht euch das Teil bei http://www.hondaoriginalparts.com/honda ... od_01=8219 aus und markiert es auf dem Bild, damit es zu keinen Missverständnissen kommt.
Hier könnt ihr auch sehen, was die Teile beim Händler kosten.
Wenn nicht anders angegeben, ist der Zustand dem Alter entsprechend (d.h. kleine Macken können da sein, Bilder kann ich gerne machen). Es ist alles da.
Macken:
- Frontstoßstange fehlen einige Streben im mittleren (schwarzen) Teil; Ideal für Gitterumbau
- Heckstoßstange hat einen Ausschnitt (im schwarzen Bereich) für einen Doppelauspuff (2x80) und ist hinten links zerkratzt (kann man wieder machen)
- Bei der linken Außenheckleuchte fehlt ein kleine Ecke vom Glas
- Rechter Kotflügel ist (wo die Stoßstange befestigt wird) kleinwenig eingeknickt (Wildschaden). Sieht man kaum
- Fahrersitz hat einen kleinen Riss an der linken Wange (Sitze wurden seit 2002 mit Sitzbezügen bezogen)
Ausstattung:
el. Spiegel
el. Schiebedach
Klima
- Armaturenbrett (mit Carbonoptik)
- Mittelkonsole
- Armlehne
- Teppich
- Momo Schaltknauf (mit Carbonoptik)
- Einstiegsleiten (mit Carbonoptik)
VTi Lippe
beide Airbags
wie gesagt, es ist ALLES da. Einfach anfragen.
Versand:
Kleinteile kann ich gerne verschicken. Große Teile bitte abholen (oder um den Versand kümmern, nehme auch gerne Tipps entgegen). Abholung nach Absprache natürlich möglich.
Auto steht im Raum Gießen (Hessen)
Bezahlung:
Bezahlung im Voraus oder bei Abholung
Reservierung nur bei Anzahlung. Das Geld sollte innerhalb 2-3 Tagen auf dem Konto sein (wer zuerst kommt, malt zuerst ;) )
[SIZE="4"]Verkauft sind:[/SIZE]
VTi-Lippe
Armlehne
Alufelgen
Tacho
Motorhaube
MSD
Krümmer+Hosenrohr
Radio
Teppich und Einstiegsleisten
kl. Sonnenblende in der Mitte
Scheibenwischerabdeckung
Lüftungsschlitz Beifahrer
Schiebedachhimmel und Dichtung
Motorhaubenaufsteller
Zierleisten li + re
untere Lenksäulenverkleidung
Kühler
Scheinwerfer + Frontblinker
Heckklappe
Uhr
el. Spiegel + Schalter
el. Fensterheber + Schalter
Kompletter Kabelbaum
Beide Kotflügel
Lambdasonde
Rückleuchten Heckklappe (äußeren vorhanden - links leicht beschädigt)
kleine Lüftungsschlitze auf dem Armaturenbrett
KAT
Mittelkonsole
Radhausschalen
Scheibenleisten
Hupe (Motorraum)
Frontscheibe
Fußstütze
Tachoblende
Beifahrerkopfstütze
Schiebedach
Kennzeichenhalterung
Frontstossstange
Schlösser (außer Kofferraum)
Türöffner (außen)
Scheibenwischer
Scheibenwischerstock
Bremssattel (li/re)
Schrauben
Boxenabdeckung der Pappen
Blech hinten rechts (beim Schloss)
Schaltknüppel
Zylinderkopf
Klima
Zuletzt geändert von odb9 am 02.05.2012, 20:17, insgesamt 21-mal geändert.
Civic Coupe EJ2 @ 281.000km
odb9
Beitragvon odb9 » 08.03.2011, 07:57
Coupe Forum und keiner braucht was :?:
Lerri69
Beitragvon Lerri69 » 08.03.2011, 12:55
brauch den kupplungssatz! kupplungsscheibe, druckplatte und ausrücklager! wat willstn dafür haben???
Es gibt noch ein Leben vor dem Tod!!!
Code: Alles auswählen
jeremy clarkson: Honda has made 15 000 000 vtec`s over the years and not one, not one has ever go wrong
odb9
Beitragvon odb9 » 08.03.2011, 17:45
Update:
Klarglasseitenblinker für 14€ inkl. Versand.
Uploaded with ImageShack.us
Außerdem ist noch ein FK 60/40 Fahrwerk verbaut. Ca. 140000km gelaufen.
60€ inkl. Versand.
Alles andere ist OEM :)
Zuletzt geändert von odb9 am 14.03.2011, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
odb9
Beitragvon odb9 » 13.03.2011, 21:42
Morgen (14.3) gibts ein Update mit Bildern. Bis jetzt unbeantwortete Anfragen werde ich morgen beantworten.
odb9
Beitragvon odb9 » 14.03.2011, 19:42
Hier das versprochene Update:
Abgasanlage:
Fujitsubo Edelstahl ESD und Krümmerhitzeschutzblech
Airbag
Kann einzeln erworben werden oder ini Verbindung mit Lenkrad bzw. Armaturenbrett
Armaturenbrett (mit Carbonblende - Protec Ausstattung):
Schalter vom Armaturenbrett kann man einzeln erwerben.
Bei der Tachoblende kann der Warnblinkknopf einzeln erworben werden
Licht/Blinkerstock (Scheibenwischerstock verkauft):
Seitliche Fenster (Fahrer/Beifahrer)
Das Glas ist ebenfalls noch vorhanden OHNE Macken.
Handbremse
Handschuhfach
Schaltkonsole
Scheibenwischermotor und Gestänge
Hintere Seitenverkleidung:
Sitze:
Sonstiges
Gurte, alles aus dem Motorraum (Batterie, Klima, komp. Motor, Getriebe, Kupplung, Servo und und und. Einfach nachfragen. :)
Zuletzt geändert von odb9 am 06.07.2011, 09:23, insgesamt 4-mal geändert.
odb9
Beitragvon odb9 » 21.03.2011, 16:05
Mal wieder ein Update:
Ansaugbrücke ASB:
Batteriehalter
Leiste unter der Heckscheibe - Heckscheibenleiste
mit Clipse
Heckstossstange
Heizung / Klima
Hutablage
Kühlerausgleichsbehälter
Luftfilterkasten / Resonator
Regenwasserablauf / Dachablauf
mit Clipse
Rückleuchten
Aussen links ist beschädigt - aussen rechts auch vorhanden
Seitenschweller
Servolenkung
Rest ist auch noch komplett vorhanden - nur noch nicht ausgebaut
Türen
Unterbodenfahrschutz
Winterreifen
Reifen haben 3-4 mm Profil (wurde beim Gutachten nachgemessen)
2 Reifen haben innen stärkere Abnutzung, da ich nicht gleich eine Achsvermussung gemacht hatte, als die ATW-Gelänke getauscht wurden
Zündverteiler / Zündkabel
Können zusammen oder getrennt gekauft werden
Zuletzt geändert von odb9 am 06.07.2011, 09:24, insgesamt 3-mal geändert.
odb9
Beitragvon odb9 » 28.03.2011, 17:44
Hier das Update:
Neu dazugekommen (Bilder später):
Gaszug
A-Säulenverkleidung li + re
B/C-Säulenverkleidung li + re
Dachhimmel (Schiebedachhimmel verkauft)
leider kein Bild - hat 2/3 kleine Macken
Pedale
SRS Steuergerät + Kabelbaum
schwarze Gurte
Sonnenblenden (nur noch Beifahrer)
Scheibenwischermotor + Gestänge
leider kein Bild - läuft aber wie eine eins :)
Türdichtungen
Kofferraumdichtung
Wischwasserbehälter
Motorraum
Zuletzt geändert von odb9 am 06.07.2011, 09:24, insgesamt 2-mal geändert.
odb9
Beitragvon odb9 » 08.04.2011, 11:56
Push + Bereinigt
odb9
Beitragvon odb9 » 15.04.2011, 16:12
Spiegel
Leselampe / Innenlampe
Antenne
Schiebedach (nur Schalter und Kabelbaum- Rest verkauft)
Zuletzt geändert von odb9 am 06.07.2011, 09:25, insgesamt 2-mal geändert.
odb9
Beitragvon odb9 » 26.04.2011, 16:42
UP
odb9
Beitragvon odb9 » 06.05.2011, 10:48
So Motor D15B7 ist draußen. Er kann komplett oder in Einzelteilen gekauft werden.
Motor Block
Zylinderkopf
Ventildeckel
Lichtmaschine (Lima)
Ansaugbrücke (ASB) + Drosselklappe
Zündverteiler
Starter/Anlasser
Bremskraftverteiler (BKV)
Getriebe
Desweiteren sind die Achsen und Fahrwerk auch draußen. Einfach anfragen.
odb9
Beitragvon odb9 » 09.05.2011, 14:10
Hier das versprochene Bilderupdate:
Motor Block / Zylinderkopfdeckel / P20 Getriebe / Kupplung / Ölwanne
Vorderachsen / Hinterachsen /Querlenker / Antriebswelle / Bremsscheiben
Hitzeschutzblech
Unterhalb des Kats auch vorhanden
Anlasser / Starter
Benzinleitungen
Bremskraftverstärker Bremskraftverteiler (BKV / BKZ)
Ersatzrad
Sportfahrwerk
Kofferraumverkleidung
Lenkgetriebe / Spurstange
Lenksäule
Lichtmaschine / Generator
Motorhalter
Restlichen sind natürlich auch vorhanden
Aufnahme (Beam)
Servopumpe
Sonstiges
Stabilisator
Tank / Benzinpumpe
Türverkleidung / Türpappen
Zuletzt geändert von odb9 am 06.07.2011, 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
Lerri69
Beitragvon Lerri69 » 10.05.2011, 19:22
wieviel willstn für die wischerarme???
odb9
Beitragvon odb9 » 27.05.2011, 09:30
Push
