mehrere probleme
PEACEpolska
mehrere probleme
Beitragvon PEACEpolska » 29.01.2011, 22:11
abend,
1, wie schon im tietel geschrieben regt mich ein quietsch geräusch aus dem motorraum auf. innen nicht hörbar, außen schon. man hört es beim laufenden auto, denke das es der keilriemen ist, ist nicht ein extremes quietschen sondern eher so ein leichtes, eher eine art bei geräusch.
2, bekomme ich meinen Wärmeregler der heizung nicht mehr auf die kaltstellung, sprich komplett nach links ^^ regt mich schons eit wochen auf bin aber zu faul gewesen mal danach zu fragen.
Das gleiche problem hatte mein Bruder auch an seinem BB9 ^^
habe ihn gefragt wie er es gelöst bekommen hat, er meinte ich soll feste drücken, haha
hab angst das ich es aber kaputt mache, an was könnte es liegen?
gruß Patrick
Zuletzt geändert von PEACEpolska am 20.02.2011, 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
Gute Geschäfte:
pepa, 96Civic, krisss, nickel
Beitragvon Cyclone » 29.01.2011, 22:14
Quietschen ist permanent oder sporadisch?
Und mit der Heizung das hab ich auch. Geht nicht ganz nach rechts. Bleibt einen Zentimeter vorher stehen. Würde mich auch interessieren, was das ist.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 30.01.2011, 00:14
hmm... würde sagen eher immer ^^ bin aber nie außerhalb außer im stand :-)
Gute Geschäfte:
Beitragvon Cyclone » 30.01.2011, 00:26
PEACEpolska hat geschrieben:hmm... würde sagen eher immer ^^ bin aber nie außerhalb außer im stand :-)
Könnte schwierig werden :D
Aber Du könntest den Wagen aufbocken und dann anlassen und bisschen im Motorraum Gas geben. Ich würde aber auf nen Riemen tippen. Vielleicht aber auch das Ausrücklager. Das pfeift aber allgemein ganz leise, wie ich weiß.
Guck mal, ob es sich ändert, wenn Du einkuppelst oder auskuppelst.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 30.01.2011, 00:58
Cyclone hat geschrieben:
beim durch drücken der kupplung quietscht es auch ^^ könnte morgen mal ein sound vid machen, hoffe es klappt mit meinem handy ^^
Gute Geschäfte:
Beitragvon Cyclone » 30.01.2011, 01:17
Ich denke mal ein Riemen. Ändert sich das Geräusch denn, wenn Du die Lenkung komplett einschlägst?
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 30.01.2011, 01:20
nicht das ich wüsste...
Gute Geschäfte:
Beitragvon ej2-coupe » 30.01.2011, 11:48
Spann die Riemen halt einfach mal ein wenig nach.
Und den Zug hängst mal aus und probierst obs dann wieder funktioniert, wenn ja dann liegts nicht am Bedienteil selbst sondern am Zug oder was anderem. Dann kannst weiter suchen.
Beitragvon nickel » 30.01.2011, 12:53
also ich hab auch oft dieses Quitschgeräusch, habe auch von anderen Coupefahrern sowas gehört, es liegt am Keilriemen. Bei mir ist es sogar sehr laut wenn es draussen sehr feucht ist und im kalten Zustand. Das Spannen hat bei mir leider nichts gebracht, quitscht immernoch im kalten Zustand, im warmen dann aber nicht mehr.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 30.01.2011, 13:13
nickel hat geschrieben:also ich hab auch oft dieses Quitschgeräusch, habe auch von anderen Coupefahrern sowas gehört, es liegt am Keilriemen. Bei mir ist es sogar sehr laut wenn es draussen sehr feucht ist und im kalten Zustand. Das Spannen hat bei mir leider nichts gebracht, quitscht immernoch im kalten Zustand, im warmen dann aber nicht mehr.
hab bei meinem em2 auch nagelneu riemen verbaut, und wenn es kalt ist quitscht der oft beim anfahren. nachziehen hat beim servoriemen nichts gebracht und der lima/klima riemen ist auch stramm..firma war dayco. sehr komisch
Beitragvon hardstyle » 30.01.2011, 15:29
bei nem altem riemen einfach mal neu machn..!
wenn ein neuer Riemen quietscht dann etwas Silikon spray drauf und Freude haben..!
also ich wurde einfach mal im Motorraum und im Innenraum gleichzeitig das Regelventil bewegen...und die kräft zu verteilen..!
wenn der kalt/warm regler nicht in seine Endpositionen geht dann einfach den seilzug etwas umstellen..!
ok ne scheis arbeit aber möglich..!
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 30.01.2011, 15:37
ok, super danke. der riemen sollte nicht so sonderlich alt sein...
Gute Geschäfte:
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 31.01.2011, 19:36
so wieder was neues bei mir -.- mir ist seit paar monaten ein komisches klackern im motorraum aufgefallen, sobalt ihn ihn starte und er kalt ist.
sagt jetzt nicht das es ein Pleullagerschaden ist...
Gute Geschäfte:
Beitragvon Cyclone » 31.01.2011, 19:41
Woher kommt das Geräusch denn genau? Ausm Motorblock?
Bock den mal auf links und rechts vorne, anlassen und gang rein. am besten jemand anderes, der im notfall schnell die kupplung drücken kann. dann stellst dich davor und hörst mal genau hin beim gas geben.
PEACEpolska
Beitragvon PEACEpolska » 31.01.2011, 19:43
jop kommt meiner meinung nach aus dem motorblock :-( leider keine möglichkeit ihn so aufzubocken. müsste meinen bruder fragen der hatte noch welche über weil er so seinen E30 aufgebockt hat. kfz'ler ^^
wie es aussieht kommt bald mein gewinde rein :D da bietet sich die gelegenheit ihn so aufzubocken
Gute Geschäfte:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 85 Gäste
