Klimaanlage funzt net
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 15:50
Hallo an alle
hab hier nen Problem. Mein Civic stand mal 2 jahre in der Garage und wurde dann letztes Jahr im november repariert, dabei wurde dann ein Klimacheck gemacht.
Auf jedenfall hatte die Klimaanlage funktioniert als ich das Auto das letzte mal vor der 2 jahre Pause abgestellt hatte ( Garage). Jetzt habe ich heute mal aus spaß auf die Klima gedrückt, und nach der Reperatur funzt die nimmer (werkstatt war kein Honda händler).
Das Lämpchen von dem A/C Knopf geht nicht mehr an, es passiert auch gar nix..
Die Sicherung hab ich schon gecheckt
Was ich noch dazu sagen muss ist, die Werkstatt hat ALLE Riemen gewechselt und wie gesagt Klima Wartung (die Reperatur ist jetzt auch schon 2 Monate her).
natürlich wäre mir das normal erst im Sommer aufgefallen (wer macht auch die Klima im Winter an)...
Kann da was passiert sein bei der Reperatur? Woran kann es noch liegen?
edit: achja nochwas, seit der Reperatur hat der Civic im kalten zustand kurze aussetzer beim Gas geben, als wenn er ausgehen wöllte. Dann dauert das einen kurzen Moment und er zieht wieder. Kann das Gaspedal auch dann durchdrücken wie ich will, da kommt nix
Ich bin Leie
Re: Klimaanlage funzt net
Beitragvon Cyclone » 28.01.2011, 16:50
Unr3a7 hat geschrieben: (wer macht auch die Klima im Winter an)...
Wenn Du lange was von Deiner Klimaanlage haben willst, dann solltest Du die aber mal im Winter anmachen ;)
Mindestens 10 Minuten in der Woche einmal anmachen. Das Kältemittel transportiert auch Öl, Schmiermittel usw. zu Dichtungen, Kompressor.
Machst Du das nie, dann trocknen die Bauteile aus und Deine Klimaanlage ist hinüber.
Außerdem kannst Du auch die Klimaanlage benutzen, wenn die Scheiben beschlagen sind. Sie entzieht nämlich der Luft im Wageninnern die Feuchtigkeit. Einfach Klima an, Umluft an und Heizung an und die Scheiben sind superschnell frei. Allerdings nicht bei Minusgraden die Klimaanlage anmachen. Ich weiß nicht wie es beim EJ6 ist aber bei vielen Autos geht sie dann auch gar nicht.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 16:57
Guter Tipp danke
Könnte es denn jetzt sein das die Klima durch die 2 Jahre stand (ohne 1 mal das Auto bewegt oder angemacht zu haben) defekt ist?
Momentan ist es 0 grad draussen..
Könnte also die Klima funktionieren, sie aber im Winter nicht angehen?
Edit: stutzig macht mich halt nur, dass die glimmlämpchen nicht funzt.. und normal müsste doch nach einem Klimacheck die Anlage überprüft werden / angemacht werden oder?
Zuletzt geändert von Unr3a7 am 28.01.2011, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Cyclone » 28.01.2011, 16:59
Unr3a7 hat geschrieben:Guter Tipp danke
Kaputt kann sie dadurch auf jeden Fall sein. Trocknet halt alles aus. Ob sie nicht bei Minusgraden angeht weiß ich nicht, ich habs noch nie versucht. Könnte sein, dass ein Thermostat das regelt aber ich glaube fast nicht.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 17:02
Wie kriege ich jetzt raus das die defekt ist?
bitte vom letzten Beitrag den edit beachten ^^
edit: bin elektriker.. vielleicht hilft das :)
edit2: kann also beim klimacheck nichts so schiefgehen das die Ursache von der Werkstatt kam?
Beitragvon Cyclone » 28.01.2011, 17:07
Tja, so gut kenn ich mich ncht mit den Klimas aus. Mit dem Lämpchen ist tatsächlich merkwürdig. Ich würde erstmal auf besseres Wetter warten und schauen, ob sie bei Plusgraden ab 5 Grad angeht. Falls nicht, dann mal zu einer freien Werkstatt und die Klimaflüssigkeit checken lassen und ob die Dichtungen, die Schläuche und der Kompressor, Verdampfer usw. noch in Ordnung sind.
Eigentlich sollte sowas gemacht werden, wenn schon die Riemen gewechselt werden. Der Verdampfer muss auch mal desinfiziert werden, sonst haste bald die Bakterien überall rumfliegen.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 17:11
Gibt es denn irgendwo einen Schaltplan (explosions Zeichnung) ?
Also es könnte auch das Lämpchen defekt sein, der Schalter oder das Relai (denke das wird über relai gesteuert)
Müsste nur wissen wo alles sitzt.. gibt es Bilder?
Wie baue ich diese Konsole ab wo der A/c knopf ist?
Beitragvon Cyclone » 28.01.2011, 17:15
Da bin ich überfragt. Gibt es ganz sicher aber wüsste nicht wo.
Das Hezungsbedienteil kann man irgendwie ausbauen aber find darüber auch nichts. Guck mal im Guide Bereich.
Vielleicht kannst Du damit was anfangen:
http://www.civiccoupe.de/viewtopic.php?t=12602
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 17:28
hab ich auch schon geschaut, geht aber nicht so ins detail..
hab das Handbuch gefunden.. rufe jetzt nochmal bei der Werkstatt an
Beitragvon hardstyle » 28.01.2011, 17:50
also..die Klima geht nicht an da wohl kein Klimagas mehr drinne ist..!wenn die klima mal nen halbes jahr-jahr nie eingeschaltet wurde dann ist das gas weg..
und die klima funzt auch bei minusgraden..!sie kühlt dann eben nicht...
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 17:51
So.. hab mich gerade mal durch das Service manual gekämpft..
da gibts nen Troubleshooting mit dem A/C System
das werd ich Morgen direkt mal testen (da steht schon es gibt 2 Sicherungen)
Seite 1441
Beitragvon Cyclone » 28.01.2011, 18:03
Unr3a7 hat geschrieben:So.. hab mich gerade mal durch das Service manual gekämpft..
Seite 1441
Hardstyles Antwort wird wohl stimmen denk ich.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 18:04
@hardstyle..
das müsste aber doch dann beim Klimawartung aufgefallen sein oder?
Schliesslich müsste die Firma die Anlage ja auch testen oder?
Aber wie kann es dann sein das nichtmal das Glimmlämpchen angeht?
Es gibt wohl noch eine Sicherung.. NR 56 under hood (also unter der Haube)
nur wo
edit: wie kann ich denn testen ob klimagas noch vorhanden ist?
Beitragvon Cyclone » 28.01.2011, 18:06
Unr3a7 hat geschrieben:@hardstyle..
nur wo
Ja unter der Haube sitzen auch Sicherungen. Check die mal. Eigentlich sollte zumindest die Lampe angehen. Meine Klima war damals auch im Arsch und ging trotzdem an. Ratterte dann halt nur :lol:
Ich denke auch schon die ganze Zeit an ne Sicherung aber Du meintest ja, Du hast die gecheckt und Klimawartung, ja klar. Eigentlich muss die dann perfekt funktionieren aber scheinbar haben die auch irgendwas falsch gemacht, wenn die Sicherung wirklich durch ist.
Links oben im Motorraum sitzt der Sicherungskasten. Auf dem Deckel steht, welche Sicherungen es sind.
Unr3a7
Beitragvon Unr3a7 » 28.01.2011, 18:11
Hatte auf den Deckel mal gelesen was drauf stand, aber konnte jetzt nicht wirklich zuordnen ob da eine Sicherung ist von der Klima..
Aber das mit dem lämpchen geht mir nicht aus dem Kopf.. dafür müsste doch die kleine 7,5A Sicherung sein.. da müsste doch die lampe leuchten..
ich raff es nicht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 121 Gäste
